Текущее время: 20 июн 2024, 19:14
seregapplk
Заголовок сообщения: Acer 5920G (DA0ZD1MB6F0 rev:F) залит не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2017, 11:28 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, опять я , опять залитик Грелись ключи по входу, заменил керамику кз пропало появился индикация питания, +5vpcu, +3vpcu +15v_amp, После нажатия кнопки вкл появляются +5v_s5, +5, +3, +3v_s5,+3vsus, Доходит до включения +1,8_sus, и вырубается На tps51116 восстановил гниль в обвязке заменил tps51116, ключи, 5vin есть +SMDDR_VREF, +SMDDR_VTERM,сопротивления в норме, Схема тут http://radio-uchebnik.ru/shem/59-noutbu ... hivka-bios ---------- Добавлено спустя 36 минут 23 секунды: ---------- Цепи разряда проверил биос шил, проц преркидывал, память тоже. MAINON и SUSON приходят всплеск на дросселе на выходе есть
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (DA0ZD1MB6F0 rev:F) залит не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 13:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
seregapplk писал(а): всплеск на дросселе на выходе есть Похоже на срабатывание защиты или по току, или по напряжению. PR156, PR165 живые?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (DA0ZD1MB6F0 rev:F) залит не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 14:12 |
morik59 писал(а): Похоже на срабатывание защиты или по току, или по напряжению. PR156, PR165 живые? Проверил в норме!
