Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 17:46
Залита дежурка и обвяз,восстановил всё, не было Ldo 5v заменил шим ldo появилось.Также заменил мульт (сгорел по 3 волтам.)При подключении ЛБП потребление около 7 мили ампер.
При нажатии на кнопку, старта нет.(молчит вообще). Отсутствует напруга +3VPCU формирует его PU103.На 3 ноге pu103 5v есть,а вот напряж 3VPGD нет.По этому сигналу как я понял должна открыться pu103 и дать напряжение +3VPCU. По факту на плате не распаян pq230,pd10,pr330 а через них по идеи и должен идти этот сигнал непосредственно с самого шима дежурки с 28 ноги.
Подскажите правильно ли я понимаю что 3VPGD появляется после сигналов EN1 EN2 по сигналу с мульта EC_WAKE_ON?но сам мульт не запитан и не может выдать сигналов.В общем откуда бурётся напряжение +3VPCU?
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:10
Есть другая идея - разрешение на работу PU103 поступает через PR328...
Ну так на схеме однозначно нарисовано - с 4 вывода PU103...
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:16
резистор целый,напряжение на 1 ногу должно быть 3 v? у меня 0v!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:19
Почему 3 если резистор подключен к 5?
у меня 0v!
Сопротивление померить на 1 ноге никак?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:38
Платы на руках нет, поэтому не могу!завтра отпишусь!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:36
105 ом на 1 ноге снял pu103 сопротивление поднялось до 198Ком. Надо мемять pu103.
Кто знает аналог G923-330???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:49
Заменил PU103,сопротивление на 1 ноге 200 Ком,но по прежнему 0v резистор PR328 целый.
Снял снова pu103 подкинул БП 5v приходит, походу прислали нерабочий(
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 27 июн 2017, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:04
Смотрите сигнал SHDN#.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:08
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 27 июн 2017, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:13
Сигнал идёт через PR328
кто вам сказал такую чушь?
Сигнал идёт через pr510.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:48
Да, вы правы открыл схему посмотрел))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:05
pu109 снимите.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:17
pr510 целый, а вот на PQ220 ACOK 4,5 v, а на 2,3 выводах по 0 v,обвязку всю проверил.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:23
ну а сколько по Вашему там должно быть? Все там в порядке.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:30
pu109 снял появилось SHDN# 5v. соответственно и +3VPCU но на кнопке по прежнему 0
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 27 июн 2017, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:26
LID# проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:00
vldmrdnpr писал(а):
LID# проверьте.
есть 3,3v
На кнопке то 0 то 1,6 v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:17
как это, расшифруйте.
Откиньте шлейф с кнопкой от платы, замерьте на мульте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:30
Как то вот так,меряю сначала 1,6 v после наж.на кнопку 0 и потом постоянно 0
Без кнопки на мульте на 10 ноге 3,3v
Из дежурки поднимается только на pl217 5v на pl216 0,60v
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 27 июн 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:40
кнопка - это 108 нога.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:59
на 108 ноге 0v.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:27
если на ec_wake_on - 0, думаю, мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:51
ec_wake_on есть он же разрешает подняться дежурке Из дежурки поднимается только на pl217 5v на pl216 почему-то 0,60v ??
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:02
заменил ключи PQ223 и PQ227 появилось 3,3v дежурки.Сейчас дежурка есть 3 и 5 а на кнопке по прежнему 0v/
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 42 секунды: ----------
Мульт новый поставил тоже самое, биос шил не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 20:34
А на 10 и 108 ноге мульта при откинутой кнопке сколько?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:35
Сейчас на 10 ноге 3,3v и на 108 3,3v. как с подключённой кнопкой так и без. но на кнопке врё равно 0
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 29 июн 2017, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:44
чего сразу было этого не сделать, может и мульт менять не пришлось бы?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:40
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:18
Ну все - это безвыходная ситуация!!!
Схему, тестер в руки и смотреть, где обрыв.
Можно прямо на 108н замкнуть на массу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:58
Блин,теперь LID# есть,а NBswon 0,6
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE 171C11V (MBX-267) Выключается через 30 минут
в форуме Sony
Алексей
2260
18 май 2019, 19:31
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve141mfxw (sve) does not power on
в форуме Sony
ahkh_72
06 янв 2015, 13:26
ahkh_72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve (quanta HK5 rev:f) нет сигнала SHDN на G923-330(PU103)
в форуме Sony
Alex_7sk
04 апр 2016, 15:47
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio sve 151c11v
в форуме Sony
korolevn12
18 окт 2017, 23:51
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
