Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Схема DNS S4003
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:12
Нужна помощь. Может есть у кого схема на данный телефон или есть такой на руках. В общем вот ,что сгорело возле шлейфа дисплея.Хотелось бы узнать характеристики. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:12
ZloDobroe42
на 6 лапую микросхему он приходит на какую либо ногу?Это инвертор вроде
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:53
Кондер это
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 10:04
hammerxp писал(а):
Кондер это
А номинал не подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:16
ZloDobroe42
я еще раз повторяю,отталкивайтесь от 6 лапой микрухи,даташит в руки и обвязку смотрите,тут подсветка собранная на инверторе,там присутствует переменка!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 10:03
Есть только фото
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:25
Производитель платы то кто?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:47
Да дайте уже нормальный ответ! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:16
он же INNOS i3 -но что там стоит-так и не нашёл...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:24
А что бывает возле разъема дисплея обычно. Кондеры, да фильтра. Можно предположить, что это фильтр по подсветке для защиты от сувания нагорячую. Что приходит на этот "элемент"? Не могу разглядеть, он в разрыв цепи вроде стоит. Если на одном конце порядка 20-30В - кидать соплю и проверять телефон, а потом искать предохранитель 1А
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 16:11
Изображение уточню-в выделенном красным-отсутствуют детали-если считать крайний нижний угол. там есть-видно. а вот слева и вверх справа-НЕТУ (((
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 07:13
А носом ткнете меня в даташит на шестилапую микруху CFC8 -не могу найти и всё...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 07:44
ZloDobroe42 дроссель это, можно воткнуть любой подходящий по размеру. Мелкосхема смахивает на APW7136C
сам-то хоть понял?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:17
ZZZ7ZZZ
Добрый день! спасибо за ответ! Вся соль в том что я не ремонтник-телефон уже год катается по сервисам-но как там не было деталей так и нет... Вот решил озадачиться сам (( Думаю осилю ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:36
ZloDobroe42 добрый. Так ты бы хоть подробности какие указал - что телефон делает, чего не делает. Без указанного дросселя не будет только подсветки. Если сдох драйвер, это не проблема, например aliexpress.com/item/Si-Tai-SH-APW7136-APW7136CCI-TRG-APW7136CCI-TRL-SOT23/32814534992.html
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:20
Да-телефон полностью работает-звонит-тач работает-по телефону разговариваю. Экран не горит ... разобрал-рассмотрел отсутствие двух( кондёры или фильтры-хз что там было) и следы пайки..ну я писал уже что в нижнем углу..Драйвер на работе электрики проверяли осциллографом-сказали работает. думаю дело в отсутствии этих двух элементов ((
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:38
ZloDobroe42 а ты свою фотку с фоткой hammerxp сравнивал? Если по ней судить, у тебя не хватает только дросселя. Что ты там ещё потерял?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:24
Да сравнивал-ещё с интернетовскими в более четком качестве сравнивал.если отталкиваться от крайнего нижнего правого-то вверх по правой стороне -нету ещё одной деталюхи-то ли первой по счёту то ли второй. под увеличением видно что что то стояло...размером как правосторонние..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:45
ZloDobroe42 смахивает на мелкий кондёр, забудь пока про него, лишь бы его площадки не были замкнуты. Ставь дроссель и включай.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 00:36
На "живом" аппарате это предохранитель подсветки, 0Ом. Правее резистор 12Ом, если мерять на плате. Выложите нормальное фото чего ещё отсутствует именно в Вашем случае. Сравнивал с фото выше- остальное также
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:59
Спасибо! А что находится выше резистора 12Ом ? У меня отсутствует...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:38
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _anpec.pdf
Ноги совпадают
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 23:11
m1chaelc писал(а):
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/apw7136a_apw7136b_apw7136c_ra.4_anpec.pdf
Ноги совпадают
Благодарю,буду
Пробовать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 22:18
Всем спасибо,кто помогал ! :ya_hoo_oo: Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS S4003 номинал сопротивления
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Xenkok555
01 июл 2016, 00:01
Xenkok555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
в форуме DNS
DikoST
11
6628
20 ноя 2015, 09:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
