Текущее время: 22 ноя 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:32
Принесли данный аппарат, не включается.
Подключил к ЛБП, потребление около 200мА, грелась шимка дежурки (RT8206A), низкое сопротивление по 5V LDO. Заменил ее, сопротивление пришлов в норму, +5V LDO формируется. Потребление после этого стало 20мА. Сопротивления по силовым +3,3В и +5В в норме, но дежурок нет.
Далее выяснилось, что по питанию мульта (IT8572E) +3VA_EC сидит КЗ. Поменял мульт, сопротивление также пришло в норму. Но питания мульта нет. Подскажите, как оно формируется?
Я правильно понимаю, что после подачи питания на RT8206A сразу запускается +5V LDO, из него формируется +3,3В и запитывает мульт. Далее мульт выдает EN1 и EN2, после чего запускаются силовые дежурки?
Схемы, понятное дело, нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:46
chincom писал(а):
Я правильно понимаю
Правильно. Если 5V LDO есть, а мульт был в коротком, мог сгореть стабилизатор 5В-3В. По схеме N73SV - PU8103.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:33
так и есть, там должен быть стабилизатор в SOT23-5 корпусе, но ещё быввет уже сформированые для мульта 3.3 вольта идут на мульт через диод шоттки BAT54c (в корпусе SOT23 ). они бывает без особой на то причины сгорают, а уж если мульт был в кз то тем более
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:23
Спасибо,дело было в стабилизаторе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
5600
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7132
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается
Revda
25 окт 2015, 17:44
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята помогите со схемой на ASUS N53S (мамка N53SV rev.20.)
shahboztjk
25 янв 2016, 18:12
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, valeryanych и гости: 95
