Текущее время: 25 ноя 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: sONY SVE1713YRB (Z70CR MBX-267) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:34
Добрый вечер. Пришел аппарат с дефектом нет изображения. После проверки выяснилось, что на внешку аппарат работает, а на матрицу не хочет. Видеочип 3002 установлен, я его поменял, результата нет, матрицу подкидывал. Кто нибудь с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: sONY SVE1713YRB (Z70CR MBX-267) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:46
Для начала посмотрите шлейф, читается ли EDID матрицы, думаю в этой материнке он должен считываться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:00
Только что, после замены чипа подкинул еще раз матрицу, и картинка есть, но в аппарате установлена FullHD матрица, а я подкинул обычную, может ли быть так , что на FullHD он не хочет давать изо, а на обычную дает?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:10
вряд ли,
на материнке случайно нет сборки переключателей, раньше на соньках ими выбиралась ID матрицы.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
если их нет то смотреть в сторону шлейфа, может перегибается и через раз считывается EDID.
пробуйте гнуть его при старте, если же нет то пробуйте перешить EDID матрицы, бекап делать обязательно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:41
Переключателей нет, и сомневаюсь что дело в шлейфе, т.к его как не гни , на обычную есть картинка, на родную нет. Подкинул родную матрицу в другой аппарат не FullHD , дает темный экран с подсветкой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:18
в другой не фул не полуЦа, матрица с фул имеет 2 канала LVDS, и работать не будет там где стояла матрица с разрешением 1366*768.
ещё раз говорю, если прошивка матрицы повреждена хотя бы на 1 бит - кина не будет совсем.
какая модель матрицы стояла?
Я правильно понял, что родная матрица не даёт в соньке ни изо ни подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: sONY SVE1713YRB (Z70CR MBX-267) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 23:34
Да не давала не изо не подсветки, дело оказалось в eeprom матрицы она дохлая была, нашёл такуюже разбитую, перепаял и все заработало!! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
5827
01 май 2018, 19:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171G12V (MBX-267 Z70CR 48.4MR10.021) Нет изображения
в форуме Sony
yllymah
10 дек 2019, 20:18
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE171 (MBX-267 Z70CR) Постоянно выгорает PU9202 по питанию графики
в форуме Sony
kompchudo
30 ноя 2016, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Z70CR MB MBX-267) правка биоса
в форуме Sony
segaK_yar
05 янв 2017, 10:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
