Текущее время: 22 ноя 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: Dell (La-9101P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:59
Доброе время суток.
Принесли общаговский ноут, полный "местных жителей". Включается, но матрица ничего внятного не показывает, однородный фон - при включении чуть ярче, через секунду темнее. Подкинул внешний монитор по HDMI, при запуске выводит адекватную картинку с надписями (несколько строк, по-идее инфа о биосе и ноуте в целом) и через секунду просто черный экран. Хозяин говорит что был звук загрузки виндовса, но при мне такого не было.
Напряжение на дискретке есть, порядка 0.85 В, на встроенном проскакивает только в момент включения, и падает в ноль.
Возможности менять чип хаб/мульт/дискретного видео/ЦП - нету, все остальное впринципе могу.
Где искать проблему, и должен ли стартовать ноут с дискретной графики?
Есть ли смысл шить биос, и пытаться перевести плату в UMA режим графики?
Предыстория: вечером выключил, утром включил и все поломалось (со слов хозяина ноута)
Система охлаждения была забита в волосяной корж.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (La-9101P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:15
По описанию похоже на дефект матрицы .. для начала всё же изгнать нечисть и отмыть от следов их прибывания плату ..
 Заголовок сообщения: Re: Dell (La-9101P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:05
Таки да, подкинул разбитую матрицу, она показала картинку. Вчера привезли новую, заменил - все ок.
Не думал что материнка с ноута может не завестись без встроенного дисплея.
Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIROM 5521-0732 (VAW01 LA-9101P REV:1.0(A00) 2012-09-25) Нужен Dump Bios НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПИСК В НАУШНИКАХ
в форуме Dell
Bagram-1982
03 июл 2015, 15:38
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5521-1145 (LA-9101p) нет изображения
в форуме Dell
sto51
14 июн 2017, 20:17
kkyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает
в форуме Dell
paki
11 июн 2016, 17:02
paki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
cron
