Текущее время: 22 ноя 2024, 09:01
sash0
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6 Добавлено: 27 июн 2017, 20:10 |
Сообщения: 46 Откуда: Чернигов
HolyFreeman писал(а): теперь включается только его кидает сразу в BIOS Тоесть картинка есть у вас ?? Я бы ещё раз обратил внимание на биос ..
HolyFreeman
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6 Добавлено: 27 июн 2017, 23:34 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина, харьков
gserg писал(а): на последней закладке есть выбор с чего грузиться, попробуй принудительно указать устройство для загрузки, т.е. жмакни по нему он в перезагрузку уйдёт и попытается стартануть с него. Я пробывал. После нажатия я снова оказываюсь в бисе.
HolyFreeman
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6 Добавлено: 28 июн 2017, 16:26 |
sash0 писал(а): Дампом одним и тем же шили ? или разные пробовали ?? Разные, качал с n.o.t.e.b.o.o.k.1. Три разные дампа. Не исключаю что с дампами не все ок, но все же. Спасибо всем кто принимает участие. Вопрос еще актуален и даже очень.
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6 Добавлено: 28 июн 2017, 18:57 |
HolyFreeman: HDD с нормальной W8 или W10 подцепи или USB с UEFI. При включении заходит в bios setup - не видит, с чего можно загрузиться.
HolyFreeman
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6 Добавлено: 29 июн 2017, 10:44 |
igils писал(а): HolyFreeman: HDD с нормальной W8 или W10 подцепи или USB с UEFI. При включении заходит в bios setup - не видит, с чего можно загрузиться. Ставил два винта две lifeCD c windows и linex. В биосе отображается подключенное устройство, и флешка и жесткий диск. На последней вкладке в биосе "Save & Exit" в меню "Boot Override" выбираю загрузку с флэки UEFI: UFD 2.0 Silicon-Power8G 1100, экран мигает и снова оказывается в биосе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- DmitriiK писал(а): Батарейку глянь на биос, смахивает что у тебя биос на дефолт скидывается каждый раз после перезагрузки. Или АКБ подключи и попробуй загрузится. Там флешка 1.8 В ? Не там флешка на 3в и он не скидывается на дефол, так как я изменяю настройки, сохраняю черз F10, его снова бросает в биос и настройки которые были изменены остаются сохранеными.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6 Добавлено: 29 июн 2017, 12:25 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
HolyFreeman писал(а): бросает в биос потому что не видит EFI загрузчик, уже сказали. HolyFreeman писал(а): Ставил два винта две lifeCD c windows и linex. Secure boot отключен?
HolyFreeman
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2017, 13:10 |
KcapDac писал(а): HolyFreeman писал(а): бросает в биос потому что не видит EFI загрузчик, уже сказали. HolyFreeman писал(а): Ставил два винта две lifeCD c windows и linex. Secure boot отключен? Secure boot отключен. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 29 секунд: ---------- Парни, всем большое спасибо за участие. Победил сегодня. Дело оказалось в биосе. Рабочий биос здесь: download/file.php?id=90237 Во засада! Всем удачных ремонтов.
