Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Dell N5040 (Intel ) Кулер работает на максималах
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:41
Всем привет. Принесли данный ноут с проблемой нет инициализации. После прошивки биоса инициализация появилась, все работает как положено, но, заметил что после 3х секунд после включения кулер разгоняется до максимала и не спускается. Перегрева нет, процессор I3 M380, чипсет Intel. Температура при нагрузке в районе 55 градусов, температура чипсета в районе 40-45.
Подскажите в чем может быть проблемма?
Процессор менял на 100% рабочий не помогло, биос шил не пологло.
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (Intel ) Кулер работает на максималах
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:51
ME
viewtopic.php?t=7012
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:53
Читать, что такое ME регион.
Перестать бездумно прошивать чужие прошивки. На оф. сайте есть все, даже волшебный bios, лечащий данную проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6555b (AMD ) Кулер работает на максималах
DHA3196
2165
12 июл 2017, 00:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5040 (Wistron DV15) Не работает клавиатура
garmowkin
21 апр 2017, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 41
