Текущее время: 11 ноя 2026, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:31
Здравствуйте.
Помогите решить проблему с ноутбуком.
Ноутбук не стартует и не реагирует на кнопку включения.
Дежурка 3 и 5 вольт есть, на KBC питание приходит.
На кнопке питание 20В, 3В, 5В все есть.
на нажатие кнопки трансляция есть.
Был заменен южный мост (2 раза) и KBC IT8580E AXA(1 раз). (Мульт прошить не могу ибо его почему то программатор не определяет от Вартьянова)
Биос прошил 2 флешки, одна 32, а другая 16 и она как раз не шилась вообще, пришлось ее заменить и после удачной прошивки посадил обратно на плату.
Сигнал кнопки ON\OFF на мульт 3.3В транслируется, при нажатии просаживает до 0,5В., А вот дальше нету трансляции EC_ON стр 51.
Слипы соответственно не подымаются s3, s4, s5
Батарейку менял, на биосе соответственно нету питания 3.3В,
Не могу понять то ли надо как то зашить мульт? или какого то питания не хватает? помогите решить проблему?
 ! MSF113 писал(а):
В платформу надо писать ПЛАТФОРМУ: la-8692p а не Intel.
Вынесено предупреждение.
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 la-8692p (intel) Нет запуска вообще компьютера.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:50
А сигнал LID_SW# (73 нога мульта) и EC_LID_OUT# (2 нога) в каком состоянии?
Транслируется сигнал PBTN_OUT#(86 нога)?
А откуда на кнопке питания 20 В? По схеме, вроде бы, 3,3 В?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:05
сигнал LID_SW# (73 нога мульта) = 3.3В
EC_LID_OUT# (2 нога) = 0,5В
PBTN_OUT#(86 нога) =3,3В
по разъему 4 нога 20В
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:16
На стр 51 сигналом мульта EC_ON открывается транзистор Q153 и напряжение 20 В на сигнале 51_ON# должно превратиться в 0 В.
Должен быть 3,3 В
сигнал должен кратковременно по нажатию кнопки провалиться в 0 В
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:30
51_ON# = проваливается в "0 В"
EC_LID_OUT# (2 нога) я так понял его выдает сам мульт. и прям на южный мост ? сопротивление по отношению к земли 10кОм
PBTN_OUT#(86 нога) нету просадки кратковременной, смотрю всё осциллографам.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Мне кажется что как то надо мульт зашить. наверное из за этого неполадки какие то.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:33
IT8580 имеют свою флешь внутри (сообщение http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 14&start=0) т.е. его нужно прошивать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:38
Вопрос, не могу зашить мульт через программатор вартьянова, пишет что нет соединения с мультом, я уже голову сломал как его зашить ?
Не подскажите ? в списке программы Вартьянова есть плата 8692P выбираю ее и делаю по инструкции а он его даже не обнаруживает.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:51
Прозвоните соединения более внимательно, в том числе от ножек мульта (по схеме) до самого разъема Вертьянова , проверьте питание (на всех ножках мульта). Не однократно выявлял не прохождение сигналов (то из-за шлейфа, то из-за его смещения, то из-за непропайки ножек мульта). Правда этот мульт мне еще не попадался.
Проверил еще раз текстовый документ RUS manual for ITE only по схеме - там все правильно.
LA-8692P KB_pins=30 PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25
Не забываем по "галочку"
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:13
Галочку надо снять т.к. 1 пин не совпадает с первым на материнской плате
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:15
Все остальное прозвонили?
Я делаю так:
подаю питание на материнку и только через 2-3 сек проверяю связь. Так у меня всегда получается, если нет, конечно, ошибок в соединении
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:27
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) !
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (01)
Вот и всё, прозвонил от мульта до ножек программатора.
Всё сделал по вашей инструкции, сделал даже график, все сверил, все так, и не хочет шить его.
мб где то не хватает чего то ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:33
Если питание на ножках мульта есть, то, вероятно, мульт не исправен.
А зачем меняли мульт, может старый вернуть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:36
Со старым та же песня не определялся.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:41
Сигналы на разъеме не замыкаются между собой, на землю?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:50
на землю только 1-4 по схеме это и есть земля.
А остальные между собой не замыкаются.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:55
Мне больше предложить нечего.
Может быть на "свежею" голову, завтра что то найдете.
Последний раз редактировалось Victor_2 27 июн 2017, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:57
конечно может быть такое что мертвый мульт но мало вериться, ноги иголочкой прошел все, на месте все ноги, питания во время подключения вартьяного программатора все есть но не обнаруживает ))))
Один раз он мне его чекнул и выдал ревизию и мульта код, и после нажал уже я чтение и все опять куда то пропал....
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 22 секунды: ----------
help-mi писал(а):
IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE
Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления.
А у меня печаль таска, версия 2.b
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:23
Обновите программатор до версии оболочки 4А - может это поможе http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2231bb4e9a.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 13:19
Помогите найти дамп для мультиконтроллера ? it8580e стоит у меня плата la-8692p rev.1.0
Надо для начало прошить мульт и дальше диагностировать.
Мне Сергей уже скинул тестовую оболочку где как раз этот мульт шьет. ибо в 4.А он не шьет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 13:26
viewtopic.php?f=58&t=42974
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:02
Спасибо, сегодня опробую, и напишу результат!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:17
Ноутбук поднял, после прошивки мульта!
Всем огромное спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:31
Вот и замечательно. Будем ждать поддержку данного мулта от Вертьянова
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
3865
16 июн 2018, 09:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (la-8692p) кз по VGA_CORE
vlad223687
22 дек 2016, 08:53
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
7618
13 мар 2017, 11:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P) циклический старт
cloze
2219
30 июн 2017, 20:52
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) прогар у SLI разъема
igor28
24 сен 2017, 01:44
igor28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
