Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:56
На iMac A1312 был заменён видео чип 216-0811000. Замена прошла удачно и всё заработало. Но поднялись обороты кулера видео чипа до максимума после загрузки системы. С техникой Apple сталкивался мало отсюда и опыта практически нет. Подскажите как решить проблему, я пока даже не знаю куда копать. Толи это программно решается толи аппаратно. По качеству системы охлаждения и сборки проблем нет. Температура чипа 37 градусов и не растет.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:59
Для начала -
... все ли на месте ( снисли случайно что-либо )
... Поставить свою ось
Прогнать тест ASD
и может там есть какой софт типа - mac fan control
в общем пробуйте ОС
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:43
Спасибо за направление в нужную сторону. С трудом подобрал версию ASD, это оказалась ASD 3S145A-1. Может кому пригодится. А проблема оказалась в датчике корпуса. Отошёл провод в колодке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 15:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 13:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev.1.3g) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
01 июн 2018, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4535s ( pixies-6050a2426501-mb-a03) Максимальные обороты кулера.
kommunist81
19 сен 2018, 19:42
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75vc (x75vb) максимальные обороты кулера
jack5585
3780
07 окт 2018, 09:01
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич, Google [Bot] и гости: 47
