Текущее время: 22 ноя 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Lenovo A3500-H нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:02
Изображение было то квадраты, то белый экран, то полоски появлялись. Когда долго полежит выключенный может не надолго на 10 секунд появится нормальное изображение.(дисплей другой подкидывал то же самое.) Потом пропала подсветка. Нашел горелый элемент(наверно резистор, но не знал номинала поставил на 100кОм) ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3500-H нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:50
Вы представляете какое напряжение нужно подать на резистор 100кил чтобы начал течь ток способный сжечь этот резистор,
я это к тому что резюк был явно омический если не нолёвка.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:17
Есть такая плата, завтра на работе посмотрим номиналы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:27
Что за элемент на картинке выделенный зеленым. маркировка 1 строка N2006 2 строка 3506B
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 19:21
сделайте фото участка обведённого синим кругом с хорошим разрешением.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:12
Максимум на что способен моя камера
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:34
это по ходу силовой шим подсветки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 17:14
Где такой взять и как узнать какой он по тому что там написано нет ниего
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:45
сложно сказать, что именно за контроллер, я не мобильщик, по разводке похож на LT1937
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 37ES5.html
а там..., может что то подобное.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:56
Резистор с нулевым сопротивлением.
N2008 это ШИМ-контролер, если есть осцилограф, не плохо бы глянуть импульсы на дросселе от ШИМ.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Возможно схема не подходит под данную плату, но здесь смысл как идёт светодиодная линейка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:09
резистор там с малым омическим сопротивлением 1,2....10 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:40
Пожалуйста, я хочу, чтобы планшет Lenovo A3500hv A7-50
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 01:47
Часто проблема кроется в самом дросселе подсветки, шим редко сгорает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 02:57
судя по схеме А1000 , там подсветки собраны одинаково, то вот кусок схема который вам нужен
Резистор который сгорел - 0 Ом
Драйвер подсветки - KTD259BEHD-TR
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема для LENOVO A3500-F планшета
в форуме Lenovo
kvazas
28 янв 2016, 12:22
SergeyD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID
в форуме Lenovo
Aleko-141
15
19078
24 фев 2017, 11:54
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату планшета Lenovo A3500-h
в форуме Куплю | Buy
foton73
06 май 2017, 12:41
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. выключается lenovo A3500-H
в форуме Lenovo
Aaz68
12
3436
06 июл 2018, 17:46
andrew.dv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3500-H нужна схема
в форуме Lenovo
pashka52
16 окт 2018, 10:27
recordsman Перейти к последнему сообщению
