Текущее время: 17 июн 2024, 17:49
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка Добавлено: 28 июн 2017, 13:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
sakaban писал(а): Подскажите как определить виноваты лампы или левый инвертор ? для начала питание проверить нет ли КЗ на инверторе и т.д
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка Добавлено: 28 июн 2017, 14:41 |
тестером если вы незнаете как КЗ найти ( если оно там есть ). Даже если найдете, как устранять будете? по фото вижу что инверторы одинаковы, вот и сравнивайте замеры, думаю один из мосфетов неисправен думаю лучше отнести апарат в сервис
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка Добавлено: 29 июн 2017, 09:24 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
sakaban писал(а): Как я понимаю БП не может выйти на рабочий режим Мдэ?А какое по твоему напряжение на них должно быть?Почитай внимательно про L6562D шим PFC Вы что вообще ремонтируете по жизни в основном?Что ни пост то х пойми что
sakaban
Заголовок сообщения: Re: Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка Добавлено: 02 июл 2017, 00:53 |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 23:03 Наличности на руках: -3.89
Выпаял транс на фото Красным видимо первичка звонится 5-4 Ом на уровне щупов Синим бесконечность (на плате видно если просветить фонариком дорожки никуда не подсоединены) Желтым видимо вторичка 51 Ом Интересно сколько должна звонится вторичка ? http://savepic.ru/14674502.jpg http://savepic.ru/14621255.jpg
zay
Заголовок сообщения: Re: Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка Добавлено: 17 июл 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 12:48 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 39 Откуда: Минск
sakaban писал(а): Вот и сам не пойму на всех трансах, хотя я остальные не выпаивал первичка звонится на Master 26 Ом, на Slave 55 Ом проверить высоковольтные обмотки(вторички)трансформаторов. Сопротивление их обычно 2-2.2 кОма. Хотя можете сравнить с теми, что стоят на другой рабочей платке. Лампы редко дохнут у таких. Трансы часто. Чтобы проверить лампы, можно временно(для теста ламп) отключить защиту инвертора.Для OZ964 вот: http://monitor.net.ru/forum/files/image1_132.jpg
