Текущее время: 17 ноя 2026, 01:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:32
После замены видео получил такую картинку.
Биос родной, с чистым me
Работает стабильно, только на интеграшке, дискретку не включает
Биос пробовал и родной, g7-2004er и g6-2254er, собственно они одинаковые по моему, окромя версии
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:40
Светлая память
Светлая память
Он и должен работать на интегрированной графике, а дискретку подключать, когда тяжело станет.
Нагрузи его фурмарком, в нем увидишь, что рендеринг дискретка делает, да и в GPU-Z при этом, на закладке Sensor, сразу и температура повысится, и частоты, и загрузка GPU.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:00
Он дискретку включает только когда gpu-z стартует.
И все. Бублик видит только интегрированное , на нем и работает, сенсоры по 7670 на нуле.
Собственно в чем и проблема.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Во, не все прицепил
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 3 секунды: ----------
Продолжу историю.
Купил пару чипов у отечественных продавцов.
Есть четыре разные платформы с 216-0833000. Одна представлена.
Toshiba plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 - пост 28, больше ничего сказать не могу, интегрированное видео отсутствует.
Самсунг la-8861p с установленными драйверами не стартует винда.
Самсунг la-8863p с установленными драйверами винда стартует, можно успеть gpu-z запустить, и в bsod 116 валится. Память менял. Одинаково.
Есть еще чипы, но там китай, да еще веселый дк, потому я их просто слил на возврат. Тоже не работали.
Время не жмет совсем. Интересно разобраться.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:49
Светлая память
Светлая память
seminenko писал(а):
Продолжу историю.
та---ак, а подробнее, чего там с тошибой?
28h это нормально, как бы. кина нет? на матрицу проверяли?
ps. не обязательно бублик будет работать с переключаемой графикой нормально. от системы, от дров зависит и много чего еще. в дровах включить высокую производительность, для приложений, и указать которое(не помню точно, как это называется, наощупь обычно)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:21
Попробую. Отпишусь.
О тошибе. Попала с кз по питанию видео памяти. И со снятым видео . Делал ни одну такую, знаю что 28h это картинка, и в основном на матрицу.
Кз убрал, поставил другую память всю. такую же, правда не новую, с донора...Надеясь что она жива. Получилось что менял память, вторую половину, после того как поставил видео.
Включал без половины памяти, пост 15h, поставил, посты дальше до 28h, на ф2 ф10 ескейп бегут дальше, а картинки нет.
сейчас не смогу проверить, снял с нее чип и поставил на hp что вначале темы. Вечером поставлю другой, поэкспериментирую еще.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 24 секунды: ----------
Включил высокую производительность. Выбрать конкретное приложение этот, от hp, вариант драйверов не дает.
Нет ccc, при этом драйвера ставятся без проблем. Попробовал поставить свежее от амд, вылетает ошибка установки и как результат 43 ошибка.
Я собственно склоняюсь к дохлому видео, плата вообще никем не чинилась до меня, и там было мервое видео, не работало ничего пока в uma
не перевел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
И вообще мне не понятно, gpu-z даже видеобиоса получается не видит, разве что битность памяти верна.
Ни разу такого не видел.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:36
Светлая память
Светлая память
а теперь главный вопрос, вы этот чипчик , который купили, раз 8 с платы на плату кидали? :-):
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:52
Этот первый раз ставил на родных шарах на la-8861p, и hp r33 вторая плата для него.
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Станция у меня нежная, скорее не до греет чем перегреет, флюс сейчас флюс-плюс, до этого эрса была, чипы перекидывал раз по пять было, проблем не было.
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
Про тошибу. Не комильфо , понимаю, но история при мерно одна.
Поставил чип от китайца, посты бегут весело, до 28h, с подвисанием ни надолго на 4dh, ни на внешний ни на hdmi ничего нет,
на матрицу тоже ничего, только включает подсветку когда доходит до 28h поста.
ф2 ф10 энтер бегут до f4h. Если подкинуть винт, будет грузить винду. На матрице , так понимаю когда надо, блымает подсветка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 07:46
Светлая память
Светлая память
Можно было бы сказать, что чип брак, да... но! учитывая Ваше недавнее появление на форуме, а так же то, что мне известно, где этот чип куплен...
Советую взять другую совсем плату, и туда попробовать чип поставить(если он действительно еще в нормальном состоянии)
т.к. тошиба явно не показатель, а самсунги на компалах имеют кучу всяких нюансов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 08:25
Вот и я такого мнения... Что где то что то тут не то.
Вопрос что. Куплю пару буков с такими чипами, поэкспериментирую.
Их было много у меня, остались эти четыре. Специально не отбирались. Брался просто ближайший. Конспирология прямо какая то.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 08:39
Светлая память
Светлая память
Я говорю про чип, который брался в НН :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:51
Я догадливый.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:33
Чип брался у меня . на днях буду чинить такую же тошибу, воткну туда чип из этой партии . Если конечно не угретая пионерами попадется :)
Но реально этих чипов было дофига . И продано много.
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:18
Ок. Мне пока не попалось с таким видео за эти дни ничего свежего.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:28
Мыслей больше нет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 12:22
Ну и как там тошиба поживает?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 12:24
Светлая память
Светлая память
За городом они, пофиг на все тошибы :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 12:31
У меня складывается мнение что я что то купил у китайцев, проблема только в том что от китайцев я б уже денег вернул.
Ну а так по простому, мнение склоняется что меня нае..... :-(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 12:35
Светлая память
Светлая память
Ситуацию изначально не понял.
Вопросы гарантий и качества чипов обычно решаются в личной переписке.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 13:02
3000й от Соловьева буквально позавчера ставил на Тошибу plf - все нормально. И до этого еще кучку
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 20:49
Заблокирован
Неоднократно была такая же ситуация с 3000ми чипами, причем даже тогда когда ставились с доноров, т.т. однозначно чип был "правильный".
Причем когда ОС оставалась родная, как правило бублик нормально подхватывал дискретку, на чистой отображается в списке видиков, но крутит на встроенном... Однозначно дело в ОС, драйверах или например соответствии версии интел и АМД..
Чаще всего встречалось на HP Envy/Pavilion M6
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:32
Сомнительно, ос да, чистая, драйвера и родные пробовал, и свежие. Со свежими оно не корректно работает. HP в смысле. Самсунг в этом плане правда тоже не подарок.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:54
Airton писал(а):
Чип брался у меня .
Тошибы так и не принесли , поставил этот чип на соню HK5 с модом. все пашет. Собстно мне хотелось бы понять самому ситуацию . Чипов этих было много , и сам их ставлю и продаю. вот тоши у меня редкие гости
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:08
А датакод такой был ? 216-0833000 1403 PSU531.00
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:58
Да, именно такой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:14
seminenko не, я Doc спрашивал. Не верно, видимо, адресовал вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:05
Да, 1403 PSU531.00
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:19
Вклинюсь :-): С точно такими кодами ставил - ok. Брал в другом месте, правда.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 20:07
Есть шанс что у меня валяется пара 3000 рабочих :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:45
Купил свежую плату la-8863p, муха не сидела, с дохлым видео, перевел в uma, работает.
поставил чип, дк 1403,
плата висит на заставке самсунг. я так понимаю видео под замену.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 49 секунд: ----------
Перевел в uma, обновил биос, проверил всю переферию. Без вопросов, все, сеть звук, юсб, пашет как надо.
Включил видео, все, висим на самсунге.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:55
Это все тот же чип или другие из той же партии?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3941
01 фев 2017, 10:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta R33) Память видеокарты
Haracker
13 май 2020, 23:25
Haracker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2004er (DA0R33MB6E0 REV:E) нужен БИОС
max76
05 окт 2017, 20:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2004er (DA0R33MB6E0) странное LDO 3v
disa77
06 ноя 2017, 12:00
disa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
r51531
17 мар 2018, 17:35
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
