Текущее время: 06 ноя 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 07:23
Всем доброго времени суток камрады.
Попал на руки Lenovo IdeaPad 110-15ACL (80TJ) после залития соком, в районе мультиконтроллера было множество окислений, плату отмыли вычистили. Материнка запустилась но нет изображения на дисплее, подозрение вызывает несколько резисторов со следами окислений (отметил на фото) . Прошу помощи в нахождении их номиналов. :ny_tik:
Model Name: 80MJ
Материнка NM-A841
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 04:39
гнилые резисторы можно замерить .ставишь один щуп на уцелевший контакт второй щуп ближе к резестивному слою на самом сопротивлении.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:10
Ноут ожил благодаря двум темам на форуме:
viewtopic.php?f=58&t=60871&p=446098&hilit=%2A110+15ACL%2A#p446098
viewtopic.php?f=58&t=58936&p=429861&hilit=%2A110+15ACL%2A#p429861
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 09:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) постоянно напряжение на флешке
within1915
26 авг 2017, 22:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l
01 дек 2023, 18:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения
MikhailR
21 авг 2022, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, mochailo, zekachaban и гости: 73
