Текущее время: 13 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: NP300E5C-S0MRU (SCALA3-15/17CRV(BA41-01978A HST) Rev1.0) Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:48
Изначально поступил с проблемой - не грузится. Вышла из строя цепь подсветки и циклический рестарт после заставки.
Ноутбук был в стороннем СЦ с залитием. Все чипы залиты флюсом и прогреты. После чего был восстановлен и отдан до следующего залития.
Клиент утверждает что ноутбук работал и клавиатура работала до второго залития.
Восстановил подсветку. Перепрошил БИОС. Не работает клавиатура. Шил разными биосами с сайта. Проблема в том, что они все для rev 1.2.
Вопрос может ли не работать клавиатура из за ME? Мост у меня 82HM76.
По контактам все KCO, кроме КСО0 - 0.
КСО0 - 3.3 - на нажитие esc и F2 реагирует.
Мульт менял с донора.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0MRU (SCALA3-15/17CRV(BA41-01978A HST) Rev1.0) Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:00
Похоже проблема в биосе. Во вложении старый дамп. С ним рестарт на заставке
БИОС брал отсюда :http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=77663 (кстати, с биосом np300E5C-S0Mru_only_win_8_work.rar так же постоянный рестарт)
И отсюда viewtopic.php?f=42&t=23586&p=183043&hilit=%2AScala3+15%2F17CRV%2A#p183043
---------- Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: ----------
Нужно фото обвязки мульта. Похоже пытались чинить,возможно сдули резистор.
Ткните инфу, где можно уровни КСО проверить и условия работы клавиатуры. USB клавиатура исправно работает. Родная клавиатура 100% исправна.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:21
Ваш P02RAP, два рабочих RAP 02 и 09 в архиве.
+фото
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:19
Все на месте. Биосы оба шил - безрезультатно. Можно попросить обратную сторону, где подтягивающие резисторы??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:32
На скане с обратной стороны у меня не снята пленка под хдд, не видно..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:42
Светлая память
Светлая память
Ничего не написано про:
- как именно не работает клавиатура
- подключалась ли заведомо исправная клавиатура
Еще пинцетом можно контакты на разъеме клавиатуры позамыкать в программе проверки клавиатуры.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 20:14
Нужно фото возле разъема клавиатуры. Никакие клавиши не работают. Подключалась 100% рабочая клавиатура, да и проверялась "родная". (Пинцетом замыкать тоже пробовал - это и настораживает, что не работает абсолютно вся клавиатура) Разъем клавиатуры был заменен, и дорожки под мультом и разъемом проверены на обрыв. По схеме указаны страпы r550 r547. он находятся возе клавиатурного разъема. Их там 2 может еще должны быть?
Сегодня снял мост, так как был залит флюсом. 76 нет, вроде пишут что 75 подходит. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:39
Заменил хаб. Результат тот же. Клавиатура не работает.
_ Был перепрошит БИОС
_Заменен мульт
_Заменен разъем клавиатуры ( на случай подкорачивания)
_Заменен ХАБ
_Естественно, клавиатуры подключались исправные ( родная проверялась на другом ноутбуке, с другим шасси, и подключалась новая клавиатура)
_Проверены заменой 2 страпа ( подтягивающие резисторы 10кОМ)
На фото выше не нашел отсутствующих элементов.
По шине KBC_5 на контактах KSI присутсвует напряжение 2.6
Реакция на нажатие есть. На KSI7 - 3.3V (в начале неправильно нумерацию посмотрел контактов).
Больше идей нет.
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
БИОС у меня RAP01
---------- Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: ----------
Точпад тоже исправно работает. Заменил флэшку на 25Q64. Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:29
Раз, все-равно, идей нет, взгляните сюда, чего в жизни только не бывает:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136346
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 18:52
Ситуация один в один. Пришел залит возле разъема клавиатурый Samsung NP300E5X-A01BG , плата BA41-01978A SCALA3-15_17CRV R1.0. Почистил все, ноут запустился, но ни одна кнопка клавиатурый не работала. Попробовал новую клавиатуру, не работает. USB клавиатура работает.
Прозвонил все дорожки с мульта до разъема клавиатурый, проверил сопротивление линии KSO-KSI относно земли, проверил подтягиващие ресисторы возле разъема клавиатурый. Поменял мульт с донорской платы (не Samsung!), сделал ъпдейт BIOS с офсайта после заменый мульта. Ситуация не изменилась - все работает прекрасно :) кроме клавиатурый. Может быть все таки проблема в MEC1310-NU, нужно новый ставить, или BIOS не тот же? Со всеми файлами, которыйми скачал с форума, ноутбук запускается без инициализации, нет изображения. Вот и оригинальный дамп, с которыйм ноутбук работает без клавиатурый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
34
18520
06 авг 2017, 17:41
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV:1.2 BA41-01978A HST) плата перезапускается при отклика на HDD
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
19 янв 2017, 14:47
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A02RU (SCALA3-15/17CRV Rev:1.0 BA41-01978A(HST)) Нужен дамп bios с чистым ME
в форуме Samsung
Энвер
26 янв 2017, 15:11
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-A04RU (SCALA3-15/17CRV REV 1.2 BA41-01978A-HST) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Unshaven2012
21 фев 2017, 22:45
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания
в форуме Samsung
Gambit
05 окт 2019, 13:08
Gambit Перейти к последнему сообщению
