Текущее время: 09 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: HP 15ay028ur (la-d702p) обвязка между флешь и комбайном
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:07
Доброго времени суток уважаемые форумчане, может есть у кого в ремонте la-d702p, необходимо фото обвязки флешки и комбайна, точнее между ними, участок на фото. есть подозрение что что то установлено не так
 Заголовок сообщения: Re: HP 15ay028ur (la-d702p) обвязка между флешь и комбайном
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:19
Ну-ка, примерьте:
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 18:45
огромное спасибо за помощь, можете замерить на плате сопротивление выделенных резюков?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:24
около флешки 20кОм, а около комбайна по ходу 0 или перемычка.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:06
Огромное вам спасибо within1915,
ранее у меня на плате резюк возле хаба был 19кОм резюк у флешки 39 Ом, напряжение на катушках проца 0.9в, капс моргал 1 раз(указывает на неисправность проца) теперь установил резюки по вашим замерам, ситуация следующая : капс не моргает вообще, винт раскручивается, после нажатия на кнопку напряжения на катушках сначала 0.9в через секунду выставляется 0.8в(эта левая катушка по фото) на правой сначала 0.9в через секунду 0.7в. схемы нет(свежий бук) попробую постку припаять на мульт(разьем дебаг не нашел на плате), но склоняюсь к тому что проц умер. но есть вероятность что нагадили с этими резюками в другом сервисе.
у вас плата с какой неисправностью?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:36
HDMI убит. Гарантийная замена платы.)) а в целом работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:43
думаю в моем случае комбайн менять только остается, заказал в китае, позже отпишу что получиться после замены, еще раз спасибо вам
тему пока не закрываю, продолжу как приедет комбайн :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP 15ay028ur (la-d702p) обвязка между флешь и комбайном  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:19
приветствую всех,кто следил за темой. Приехал идентичный комбайн N3060 (SR2KN), установил, не надо забывать про перемычки CLRP1 и CLRP2, для сброса, плата включилась и началось восстановление системы, на этом считаю чему исчерпанной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 10:00
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнку Asus X751LD c дохлым комбайном
в форуме Куплю | Buy
kurban4eg
24 ноя 2018, 11:37
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не копаную мать-донор 820-4924-А с дохлым комбайном
Rublin
18 апр 2020, 14:43
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что не так с этим комбайном????
в форуме Беседка
invisible86
14
2607
06 дек 2020, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554lj (X555LD rev 3.6) Проблема с комбайном
muzonk4
29 июл 2021, 11:54
Сейчас этот форум просматривают: fred24, maks_nokia, service_chelny, slaiderpc, swansic, within1915 и гости: 90
