Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: 7545g (DAOZR7MB8F) питание
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:07
Всем привет!
такая вот проблема: (был в армии) залили ноутбук(дома) не включался потом как сказали пришел друг разобрал собрал начал включаться но меня вернувшись из армии это не устроило (ибо работал он ну просто очень плохо) разобрал сам немного поржал над другом ибо он его даже не как не почистил
короче все отмыл все почистил все работает проходит неделя и он перестаёт заряжаться (выход в порядке бп тоже) работает ноутбук только от аккумулятора
при подключении бп к материнке когда там не стоит аккумулятор издаются какие-то щелчки
знающие люди прошу помощи в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 7545g (DAOZR7MB8F) питание
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:48
два входных ключа посмотрите
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:18
я немного туговат! где эти ключи есть? да и смогу посмотреть только в понедельник
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 08:11
ооооййййй и прошу прощения 5745g а не 7545
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
5347
12 авг 2019, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B54ER (15.6'' Grant 1.0 / 17.3'' Bogart 1.0 ) Отсутствует питание VGFX_CORE
akimomarov
21 авг 2019, 18:54
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
в форуме Samsung
Алексей KZ
4373
07 дек 2014, 17:45
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 620 (6050A236401 MB A01) не поднимается питание проца
kyssa
2156
10 дек 2014, 22:54
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, andr-sam.f, Boolka, Colea, vbofyz и гости: 85
