Текущее время: 30 ноя 2026, 11:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 07:55
Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 на Socket FM2 - схема и boardview (на Rev 1.02, но похожа)
CPU - AMD A4-6300 (AD63000KA23HL)
VCORE - 1.44 вольта
VCORE_NB - 1.25 вольта
Все остальные напряжения в норме, пульсации по осциллографу в норме, биос шился с помощью Q-Flash разными версиями, USB-порты проверены, связи CPU-RAM и PCIe-NB проверены слот-тестерами.
Материнка стартует, но при попытках установить ось (абсолютно любую, от ХР до Win 10, пробовал и Linux) на рандомном этапе уходит в ребут. Лайвы большей частью не грузятся, однако лайв от Стрельца грузится и работает, лайв от UralSoft грузится, но при первом же шевелении мышью уходит в тот же ребут. Один раз удалось Акронисом развернуть образ Win 8.1 и даже установить дрова, однако дрова встроенного видеоядра не запускались, висели в диспетчере устройств с желтым значком. Периферия отключена, в биосе отключал всё, что можно, ставил PCI-E-видеокарту, менял оперативу - результат тот же.
Как назло, в данный момент нет другого проца на FM2, чтобы проверить.
Еще интересное наблюдение - неактивна третья фаза питания проца, но судя по схеме, она активируется только при определенных условиях.
В связи с вышеизложенным у меня вопрос - насколько вероятно, что виновато все-таки видеоядро? Дело в том, что комп стоял в жилконторе, где стопудово его не грузили и не разгоняли. Ну и охлаждайка была чистая. У меня опыта с FM2 практически нет, ну и нет статистики отказов по ним. Кто что думает?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:56
Если биос не пробовали перепрошивать, можно его вытащить из backup B в M main биос простейшей процедурой. Материнка выключена. Нажмите кнопку включения PW, не отпускайте её до отключения материнки. Потом повторно нажмите и отпустите кнопку включения, как при обычном включении. Запустится процедура перезаписи биос из backup B в M main. Вот полезная информация по этой теме http://www.gigabyte.ru/global/ru/pages/ ... albios.htm
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 05:36
Биос я шил, правда из под Q-Flash - внетренней утилиты в биосе. Честно говоря, до сих пор не знаю, может ли отличаться результат именно такой прошивки от прошивки программатором. Если отличия возможны, то программатор есть, выпаять и прошить могу без труда.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:57
Блок питания другой ставил? Подключение компа к сети было? Проверь встроенную сетевуху, а так же проверь и встроенный звук.
Но все таки я бы начал с подстановки другого проца.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:02
Безусловно, это все проверялось, а БП менялся (вообще, материнки ремонтирую на стенде с собственным БП). Проц обещали привезти, просто город маленький, а FM2 у нас - редкость. Жду, в общем. От сообщества мне интересна статистика - часто ли процы FM2 умирают?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:53
Этого было достаточно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
материнские платы умирают гораздо чаще. Сам по себе процессор фактически не может выйти из строя, ему нужно в том помочь. Медленно умирает от плохого охлаждения, быстро от подачи повышенного напряжения ему по питанию, пробой мосфета верхнего плеча по питанию процессора, если защита не успеет сработать.
Последний раз редактировалось kobin 30 июн 2017, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:59
Это бесспорно. Имелось в виду о процах по сравнению с другими, были ли вообще случаи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:02
Мне их попадало очень мало, неисправных не было ни разу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:09
Истории компа нет? Как вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:36
bescom
Видеоядро дохнет в 3D.
Менял пару штук по гарантии.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:03
Есть история.
Комп стоял в жилконторе, ОСь была Win 8, с какого-то неожиданного перепугу под какую-то спецпрогу понадобилась Win 10 и комп жилконторой был передан в обслуживающую ее компьютерную компанию. Попытки установить Win 10 (а также что-либо другое) не увенчались успехом, и руководство комп.фирмы обратилось ко мне (я ИП, занимаюсь ремонтом материнок, та компания нет). Мои всевозможные проверки (перечислены в описании) неисправностей не выявили, но установить ничего так и не удалось, кроме как развернуть из образа Акронисом или запустить с лайва. В жилконторе никто лазить в комп не мог (я там сам лично знаю всех, одни женщины), тяжелого ничего на компе не вертелось. По крайней мере, добровольно установленного (мож если только какой-нибудь майнер-вирус?).
Спасибо. Это уже статистика, дохнут значит иногда все-таки...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:30
Ищи дамп на мать, если ставили Win10, то при установке могли испортить содержимое BIOS.
У меня такое было, правда на ноуте DELL Alienware 17 R1.
У тебя две микросхемы BIOS? Сними MAIN (M-BIOS) и запусти на BACKUP (B_BIOS)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 05:55
Да не, шьется биос без проблем, + пробовал ставить разные оси - результат один.
Только наоборот. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:15
Поменяй микросхемы BIOS местами или слей прошивку с бекапа и прошей в основную.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:44
Да ну в чем смысл-то? Говорю же, биос шьется без проблем, версии пробовал разные, результата нет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:54
Возможно что основная микросхема БИОСа битая, бывают такие случаи, меняешь и все ОК.
Я бы снял основную и прошил на программаторе.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 06:26
В таких случаях прошивка заканчивается ошибкой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:07
Молодой еще... Не опытный.... :men:
Но сомневаюсь, что причина в БИОС. Микросхема БИОС вычитывается на старте. Дальше мать к ней не обращается.
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
Крайне сомнительное утверждение.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:48
Друзья, спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и пытался советом помочь мне.
Ситуация прояснилась сразу же после установки заведомо исправного процессора - стали как положено запускаться и лайвы, и оси, а дрова видеоядра встали и заработали, как миленькие.
Отсюда вывод: Неисправные процы на FM2 встречаются. Лично мне попался проц с неисправным видеоядром.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-f2a55m-ds2 rev 3.0
в форуме Gigabyte
nilok
3682
16 авг 2019, 11:27
nilok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-F2A55M-DS2 REV 1.02 запускаеться через раз
в форуме Gigabyte
skela
26 июн 2019, 18:08
skela Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0
в форуме Gigabyte
vad1my4
2935
27 июл 2022, 21:38
vad1my4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A55M-DS2 r1.02 Помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
sash0
02 фев 2017, 20:44
sash0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-f2a55m-ds2 не стартует
в форуме Gigabyte
ivaning
15 фев 2018, 11:01
ivaning Перейти к последнему сообщению
