Текущее время: 23 ноя 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: eMachines E527 (LA4854p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:08
Добрый день. Ноут попал ко мне с диагнозом: не включается. После вскрытия по всей поверхности платы были следы неизвестной жидкости. Реакция на кнопку включения отсутствует. После зачистки, замены мульта и прошивки биоса- старт есть, все напряжения поднимаются, картинки нет и через 3-5 сек. полное отключение. Смущает заниженное напряжение на PM_SLP_S3# и S5# около 2,5 вольт. Может ли это говорить о неисправности юга?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E527 (LA4854p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:30
или о попадании жидкости под него. если было залитие в его области - лучше снимать\выщищать\реболлить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:45
как раз в районе юга следов жидкости нет, но полностью исключить нельзя, придется реболить
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:41
Снял юг, там все пятаки съедены корозией (большая их часть). Ремонт не целесообразен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines G525 (LA4854P) Не распознает флешки
Fakeoke
2391
20 фев 2018, 13:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (LA-4855P_rev1.0) Нет изображения по LVDS Cantiga
Vinodel
25 ноя 2017, 00:44
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E527 E727
rks
01 фев 2018, 11:04
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус Emachines E527
rks
16 янв 2018, 20:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения.
Mobil_Sin
14
3584
09 мар 2017, 18:13
Mobil_Sin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Haik, kirillgorbach и гости: 89
