Текущее время: 07 ноя 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: I need diagram schematic power source Liteon PS-5251-5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:57
liteon PS-5251-5
dell P/N : W208D
It seems that only primary voltages are present in the circuit.
I need diagram schematic , Thanks any help received
Posted after 2 hours 28 minutes 44 seconds:
I started to check if there was voltage at the output of a code transformer (42-M530108P02 A) where a rectifier diode and a 1500uF electrolytic capacitor are welded. There is no tension at this point. So I figured the built-in TNY266 might be in trouble. I've switched this component. Then I turned the power on and the power went back on.
The tny266 was changed and the source returned to normal operation.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need diagram schematic power source ADP193-32 notebook
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
04 июн 2022, 11:00
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic Samsung PI51E450A1GXZD
в форуме PDP
eletmoraes
09 ноя 2016, 19:51
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I NEED DIAGRAM SCHEMATIC SCANNER KODAK I2600
eletmoraes
30 дек 2016, 23:07
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic Asus N46vz rev:2.3
eletmoraes
25 фев 2017, 20:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic Dell inspirion 15-5557 plataform BAV00 LA-D051P rev: 1 (A00)
eletmoraes
27 сен 2017, 15:20
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
