Текущее время: 19 май 2024, 16:10
mishka007-84
Заголовок сообщения: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Проц SR2FQ Видик N16P-GX-A2 Хаб sr2c4 Мульт it8995e Принесли с пробитыми хабом, мультом, звуком и шим дежурки. Все заменил, старт есть, посты не бежали. Прошил биос с темы viewtopic.php?f=40&t=62003 побежали посты, но останавливается на разных постах. Вот максимальное количество постов которые пробегают: 1q, 00, 4c, 31, 3e, 3a, 46. Иногда останавливается на таких постах: 4c, 3a, 3e, 31, чаще всего останавливается на 4c Без озу пост 55. Сетевуху снял. Если есть у кого заведомо рабочий дамп - поделитесь пожалуйста. Питания на всех дросселях есть кроме питания видеоядра процессора.
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 14:59 |
В той теме инженерный BIOS судя по названию. Плата точно GL752VW? На наклейке что написано?
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2017, 12:49 |
ИМХО не только в BIOS проблема, тем более что на разных постах останавливается.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2017, 16:25 |
Теперь помогите опознать элемент. BGA 6 ног, надпись на ней 77, напряжения на всех выводах во включенном состоянии: 1 - 1,2в (одно из питаний процессора, скорее всего выход этой микрухи - вывод 6, идет тоже на проц) 2 - 3,3в 3 - 3,3в (жирная дорожка, скорее всего вход) 4 - 0в 5 - 0в 6 - 0,3в (жирная дорожка, скорее всего выход микрухи) Минуса нет ни на одном выводе. Вложение: Без имени-1.jpg
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2017, 16:55 |
В схемах BoardView есть.
Поиск вообще для чего нужен?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2017, 20:35 |
В BoardView я узнал только что это PU8801 и название сигналов. Чем его заменить или что это вообще? Вложение: 2017-07-07_19-35-27.png
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2017, 20:46 |
при наведении курсора всплывает окно, в нем написано что это. Хотя смотря какой программой смотреть.
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2017, 10:12 |
mishka007-84 писал(а): Кстати дамп который инженерный - рабочий. Прямо удивительно! Конечно рабочий.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2017, 16:48 |
Вложение: Без имени-2.jpg Вот так прилепил TPS22924, пашет нормально.
