Текущее время: 20 май 2024, 18:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:25
Пришел с дырой в мульте, после замены и прошивки работал пару дней и проявилась белый экран и что характерно на внешний экран показывает. При подключении матрицы просадка по +3VS до 2,64. Замыкание ног на U72, матрица друга за ведома рабочая результата не дало.
Помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:43
Похоже на отсутствие питания у матрицы, может быть связано как с драйвером который управляет подачей питания на матрицу так и с предохранителем расположенным на самой матрице
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Pro
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:46
Возможно замыкание в шлейфе LVDS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:47
надо не замыкать u72, а поменять.
ну и шлеф прозвонить\заменить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 23:51
Матрицу, шлейф и U72 подбрасывал с рабочего ноута, результат не дал.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:40
Т.е. шлейф и матрица, а также ключ коммутации питания матрицы заведомо исправные, на 3 ноге U72 присутствует высокий уровень и всё равно белый экран (просажено +LCDVDD_CONN)? И если переставить их все обратно на другой бук, то всё работает? Да не поверю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:45
Это по Станиславскому "НЕ ВЕРЮ", а по факту это так. Я не задавал бы этот вопрос, если это решилось простым перебором.
Есть ли влияние U35P TPS22966DPUR, переключатель силовой нагрузки, на работу матрицы? В принципе не должно, но не знаю куда рыть дальше!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:55
у вас просаживается +3VS или +LCDVDD_CONN?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:47
При подключенной матрице +3vs
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:51
так может это вебка просаживает?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:07
Подключал матрицу в сборе
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:52
pablos80 т.е прямо таки вот просаживается +3VS и бук при этом не вырубается и уходит в защиту, а работает? :) Ну вот не верю, не может быть такого в принципе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:10
не вырубается, белый экран
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:04
pablos80
откройте 11стр схемы и посмотрите, что может просаживать +3vs. проверить например q70
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:45
теперь, после манипуляций с заменой обвязки веселье продолжилось, белый экран пропал стал черным, запуск экрана матрицы проявляется только при включенном внешнем экране (на внешний ничего не показывает), это пипец! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:20
pablos80 что и требовалось доказать. Ремонт надо проводить понимая, что в схеме нарисовано, а не пыхтеть методом "научного тыка". Несите уже бук специалисту, пока до конца не добили.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:06
классный ответ! помог афигено! выеснилось, что он до этого был уже у специалистов, замена проца их вердикт! дело изначально было в мульте.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 22:44
ТС,
, прочитав тему , это самое гуманное решение для вашего девайса
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:17
а по сути вероятность того что нужно найти и поменять один чаще всего p-ch нано-мосфетик присутствует
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev:1.0 2013.03.29) Нужен дамп биос
Upgrade_service
17 окт 2015, 00:23
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации
antares_87
3244
08 апр 2016, 14:19
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
2578
08 июн 2018, 12:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав KOS и гости: 21
