Текущее время: 12 ноя 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: hp tpn-f115 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 10:57
Здравствуйте! При нажатии кнопки включения нет никакой реакции. Дежурки нет. Индикатор на коннекторе подключения ЗУ горит. Смущает сопротивление на дросселе L1021 8ом. Должно ли быть такое низкое сопротивление? При подачи 3,3в на этот дроссель защита не срабатывает. Потребление 0,63А. Чуть греется чип am5000ibj44hm.
 Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f115 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:48
Замеры на шиме дежурки ? лдо , енеблы есть ?? что на кнопке ? биос шили ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:09
Есть у кого-нибудь такая плата, чтобы замерить сопротивление на дросселе L1021?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:17
Не должно быть по 3.3 дежурки 8 Ом. (десятки кОм)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-F115 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) определит сгоревшую транзисторы
fazil
04 апр 2021, 13:44
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp tpn-f115 (OSAMU2 DIS_KB_HPC MV_MB_V1) Залитый
Doniak
14 июл 2021, 17:14
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26164
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB
duberman
12
952
22 авг 2025, 15:39
duberman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) черный экран
vologda
12 мар 2019, 20:49
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
