Текущее время: 14 ноя 2026, 20:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения |
MoneyBot
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения  Добавлено: 01 июл 2017, 13:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Zhanuzak7 писал(а): Куда копать ? 29стр схемы капать, которая как я понимаю у вас уже есть. там же написано откуда ваше пропавшее +lcdvdd берется - с u8
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения  Добавлено: 01 июл 2017, 14:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Kazakhstan Shymkent
sip писал(а): Zhanuzak7 писал(а): Куда копать ? 29стр схемы капать, которая как я понимаю у вас уже есть. там же написано откуда ваше пропавшее +lcdvdd берется - с u8 Не могу понять на u8 именно на 1 ой ножке который идет на lcdvdd нету питания ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения  Добавлено: 01 июл 2017, 14:45 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Zhanuzak7 писал(а): u8 именно на 1 ой ножке который идет на lcdvdd нету питания ? А на 3 ноге разрешение есть?
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения  Добавлено: 01 июл 2017, 15:51 |
| Я тут случайно |
morik59 писал(а): Zhanuzak7 писал(а): u8 именно на 1 ой ножке который идет на lcdvdd нету питания ? А на 3 ноге разрешение есть? на 3 ножке 3,4 вольта
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения  Добавлено: 02 июл 2017, 06:20 |
| Я тут случайно |
sip писал(а): а на 4 приходит 3,3? на 5 и 4 ножке приходит 3,4 вольта. на 3й тоже 3,4 вольта 2ая ножка gnd. А на первой ножке тишина, может заменить его ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения  Добавлено: 02 июл 2017, 07:20 |
| Инженер |
Zhanuzak7 писал(а): может заменить его ? Конечно, все сигналы есть.
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 июл 2017, 08:26 |
| Я тут случайно |
morik59 писал(а): Zhanuzak7 писал(а): может заменить его ? Конечно, все сигналы есть. Заменил U8 питания на +lcdvdd появилась плата заработала!! Всем Спасибо !
