Текущее время: 24 июн 2024, 17:51
 Страница 23 из 199 [ Сообщений: 5970 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:01
Здравствуйте, у меня в ремонте Asus GL752VW с дохлым мультом IT8995E, подскажите смогу ли я прошить его (и нужно ли вообще его прошивать новый) Вашим программатором (версия 2)? Может и дамп есть на него? Нигде не нашел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:17
mishka007-84
асус, класически, должен "всосать" в себя из флешки. Такой мульт я не проверял, может получится, а может нет, а может он полностью на 1V8 питание переведен.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:08
Vertyanov_SS
Добрый день!
Хотел бы узнать стоимость программатора и доставку в Алматы (Казахстан).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:22
Закончена работа с IT8580 и с IT8386E 192KB
Работает и на тройке и на двойке.
Так-же добавлена работа с TETRISом на обе версии.
Вторая версия дружит только с софтом версии 4.X
Третья версия дружит только с софтом версии 5.X
Скачать можно будет на первой странице этой темы.
Готов отгружать TETRIS и SPIDER. JAWS будут через пару недель.
Ориентировочно пока стоимость TETRIS + SPIDER 2500р без доставки.
JAWS дешевле 6000р сделать не получается.
Как обычно, по вопросам приобретения просьба писать в личку!
Сообщение не в тему
Набор для программирования мультиконтроллеров (EC) отдельно от материнской платы (MB)
Позволяет работать с EC следующих фирм ITE, NUVOTON, ENE.
Набор состоит из трех частей – TETRIS, SPIDER, JAWS.
TETRIS – основная плата, на которую устанавливается SPIDER или JAWS.
SPIDER – плата, в которую впаивается EC в корпусе 128-pin LQFP.
JAWS – плата с установленной панелькой под корпус 128-pin LQFP.
С программаторами версии 2 и 3 TETRIS соединяется гибким шлейфом на 32 контакта – идет в комплекте с программаторами. Для работы TETRISа необходимо подключить его кабелем USB к PC. ВАЖНО чтобы программатор и TETRIS были подключены к одному PC. Таким образом, нам не нужно будет соединять “земли” программатора и TETRIS. Если Вы для питания TETRIS будете использовать отдельный блок питания, то необходимо земли соединить! По гибкому шлейфу идут только управляющие сигналы.
На плате TETRIS есть три варианта установки “головы”(SPIDER или JAWS) c EC на борту.
Каждое положение соответствует одному из производителей EC – это NUVOTON, ENE, ITE.
При работе с набором нет необходимости отключать питание. На плате есть ключ управления питанием от программатора. Шлейф, для соединения программатора и TETRIS, может быть как прямой, так и обратный, но обязательно на 32 контакта.
При работе с набором на третьей версии программатора коммутация нужных сигналов происходит автоматически. При работе с версией два и EC фирм ENE и NUVOTON необходимо будет использовать перемычки, идущие в комплекте с программатором. Нужно будет правильно установить 4 перемычки, и оболочка подскажет Вам комбинацию.
На плате TETRIS установлено два светодиода:
EC_power будет гореть красным цветом когда ключ питания открыт и поступает питание на ножки программируемой микросхемы.
CS_low будет гореть желтым цветом только при работе с ITE EC и при лог.0 на ножке CS_FLASH.
Этот светодиод носит информационный характер, по которому можно оценить присутствие активности сигнала CS_FLASH- выбор микросхемы FLASH микросхемой ITE.
Колодка с 8 контактами на TETRISе предназначена для установки панельки с FLASH памятью на борту – используется так же в некоторых случаях, только при работе с EC фирмы ITE.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 01 июл 2017, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:52
Ссылка в последнем сообщении не работает. 404 NOT FOUND
/исправлено vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 01 июл 2017, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:56
СОФТ для версии программатора 2 версия оболочки 4.B
СОФТ для версии программатора 3 версия оболочки 5.3
Для тройки можно ставить самый последний драйвер от FTDI (он уже вложен в архив)
PS Забыл добавить, ITE сверка после записи сделана. Для двойки переделана работа с ENE - не должно уходить в кому.
Прикручу еще просмотр HEX к оболочке, но чуть позже.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:19
Выложил на канале работу с TETRIS на тройке. На двойке сегодня не успеваю заснять - будет чуть позже.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:15
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как купить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 01:55
Нет, и мульт и флешка запитаны от 3в.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:43
Всем доброго времени суток. Мы приобрели ваше устройство. Очень довольны. Только не совсем разобрался с хвостом для припаивания к материнке. Интересует распиновка. Если что у нас третья версия. Шлейф цветной. Как я понял :du_ma_et: KS03=коричневый, KSI4=красный, KSI7=синий, KSI6=желтый, KSI5=фиолетовый, GND=бежевый(по крайней мере как по мне) серый и зеленый не используются. Или я ошибся. Я рассматриваю вариант с KB9012. Подтвердите или поправте мои соображения. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 18:27
В мануале что? Нет распиновки? Перестаньте газифицировать лужу.
Сообщение не в тему
накипело....Просто подписан на эту тему, и порой удивляет...
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 18:31
HolyFreeman
все намного проще ...
Я правильно понял, что Вы, не буду уточнять зачем, хотите программировать ENE по этому шлейфу с помощью пайки?
Если я вас правильно понял, то делайте так для тройки.
1 Подключаете программатор к PC и запускаете оболочку.
2 Select Mode -> ENE (KB90XX)
3 Далее выбираете MB к которой хотите припаяться. Если MB нет в списке, то вам нужно добавить ее в файлик MB connection ENE.txt. Обычный текстовый документ. Перезапустить оболочку.
4 MB мы выбрали и теперь чуть ниже, FFC pins (выбор "ширины" плоского шлейфа) выбираете USE soldering wires (использовать провода под пайку)
5 Появится подсказка что и куда паять .
scrofula
тут есть и моя недоработка ... мануал на тройку отсутствует ... нарисую когда-то
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 05 июл 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 18:43
HolyFreeman
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
scrofula
Спасибо за разъяснение. Меня интересует этот способ подключения так как я посчитал что если моей матери нету в списке то ее нужно подключать этим способом. Как я понял можно добавлять самому матери и прописывать какой куда пин. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:15
Я тоже приобрел этот програматор. Тоже очень доволен. Это не первуй програматор споспобный програмировать мултики. Но этот програматор сильно экономят время. Немало поработал с платами LENOVO, INVENTEC, ASUS. Могу сказать что большинства моих плат небыло в списке поддержки по ITE. Но без проблем подошли "соседи". Ни одной платы "недорисовывал" пока. А те, которые с начяла пытался "отзвонить", - совпали с соединениями по близким платформам.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:49
Я работаю с бу техникой с запада. И как я понял мне придется пару дорисовать. Одну дорисовал. Вроде все ок))) Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:09
HolyFreeman Да, Вы можете самостоятельно вычислить нужные контакты и добавить в файлик. Было бы здорово, если бы Вы, после проверки, выложили бы на общее обозрение.
Я добавлю в свои и выложу в единое место.
Залил видео по работе с TETRIS на версии программатора Два (Двойка, JIG2)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:17
DINERINL_6050A2823301 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Другие непомню, непометил. Буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:31
Да, я думал об этом. И дампы сливать на форум европейцев. В общем буду собирать материал и по возможности выкладывать. Всем удачных ремонтов. За программатор и за поддержку спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 03:02
HolyFreeman писал(а):
на форум европейцев
Разработчик, да и форум - Рассейские, не?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:40
Проверены KB9012/9028/9022/902FQ на тетрисе - все работает и все имеют 128КБ.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:54
на форум европейцев
;;-))) ;;-))) ;;-))) Я имел в виду что на наш форум буду выкладывать европейские дампы, и распиновку под прошивку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:27
Всем добрый день. Подскажите, IT8995E прошиваемый мульт или нет? Есть плата X541UV, которая была залита, после прошивки основной флешки появилось питание 1.05v, по остальным тишина (дежурка есть, плата на кнопку реагирует), предполагаю, что виновата прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 00:23
У меня был новый мульт IT8995E, "всосал", прошивать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:10
DA0X21MB6D0 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
DA0X22MB6D0 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
NM-A362 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A471 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:31
Rimas Спасибо, добавил!
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:33
NM-A074 KB_pins=26 (xxxx) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
LA-8952P KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Vertyanov_SS
Может имеет смысл группировать платы?
У очень многих совпадает разводка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:38
NM-A074 реально совпадает с одной из списка, теперь нескажу с которой. Пришлось подряд проверять. Заняло до 5 минут. Схемы нету, прозвонка ножек невозможная из за типа корпуса.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:39
MS-16J51 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin
KB9028Q C
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:55
Чтение/запись мульта ITE8587E на плате Clevo W370SS и фокусы с зеркалированием прошивки из основной флешки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19243
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
