Текущее время: 01 июн 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: LG 47LM620T-ZE Не загружается функционал СМАРТ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:33
Всем привет.
Main EAX64307906В. В аппарате работают исправно 20 цифровых каналов DTV с антенны...можно отрегулировать громкость, переключить каналы, посмотреть инфо о канале.... Но не работает весь функционал завязанный на СМАРТ. Не заходит даже в настройки чтобы сделать сброс к заводским. Прошил его последней прошивкой через юсб с офф сайта LG-не помогло. Интернет подключен, телек видит LAN. При нажатии кнопки SMART в правом нижнем углу появляется кольцо прогрессивки, после секунд 30 оно исчезает и ничего не происходит, еще через несколько секунд появляется сообщение, что необходимо принять соглашение об использовании пользовательских данных, нажимаю "ок", табличка исчезает и ничего не происходит.
Неисправностей железа не обнаружил. Аппарат смотрел у клиента на дому, осцилографом не щупал.
Такое может быть при отвале проца? или сугубо программная проблема?
Как можно сброс к фабричным сделать если нет сервисного пульта?
 Заголовок сообщения: Re: LG 47LM620T-ZE Не загружается функционал СМАРТ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:54
Смарт может быть выключен если в сервисе стоит другой тип телевизора чем он реально есть , без сервисного пульта разве что можно другой еепром подкинуть сохранив свой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 02:44
осталось найти епром дамп) гугл молчит по этому поводу, увы.
Тоесть как вариант слет настроек сервиса? Все может быть...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 06:28
сделал сброс к заводчким через серисный режим. затем еще раз через родное меню в которое ухитрился зайти через режим В МАГАЗИНЕ. Никаких изменений. И еще один симтом- после обращения к смарт -на экране дергается и задваивается вращающийся куб с надписью- каналы не настроены. Мог проц выйти из строя или отвал шаров произойти так аккуратно? или это фантастика? Клиент упорно не хочет ремонта платы, покачто ищу варианты на замену.
 Заголовок сообщения: Re: LG 47LM620T-ZE Не загружается функционал СМАРТ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 04:42
Купили новую плату в местном асц. ТВ заработал. Старую плату забрал для опытов, если получится отремонтировать-отпишусь. Всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 47lm620t main EAX64307906(1.0)
Irbor
24 июл 2016, 12:18
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ( M71z) Не могу загрузится с загрузочной флешки,выходит надпись (вставьте смарт карту)
shelby_31111
31 янв 2017, 13:52
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50ab (k40ab 1.3g) как отключить проверку смарт hdd
vincent007
01 дек 2016, 21:56
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купил EASY JTAG не видит смарт карту
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Master-iv37
29 мар 2017, 22:37
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
