Текущее время: 26 июн 2024, 20:21
HeXakep
Заголовок сообщения: ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2017, 10:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Собственно, старта с кнопки не происходит, т.к. на самой кнопке SW1 нет питания, gnd есть, вторая пара контактов никуда не звонится, сама кнопка точно рабочая. Дежурка 3,3 и 5В имеется, по схеме имеется расхождение на платке с кнопкой(D12, Q27 отсутствуют), на разъёме платы JBTN1: ON/OFFBTN#=3,15В, pwr_led#=5valw=5,1В, LID_SW#=3VALW=3,3В. 6-контактный шлейф в порядке, на платке имеется один транзистор(npn) X318, на контакты 2 и 3(C и B) приходит по 3,3В, эмиттер на земле, иногда, тыкая тестером по контактам транзюка или светодиода pwr_led, плата даже стартует и выдает изо как ни в чем не бывало, но в общем случае на кнопку не реагирует. Фото платки приложил, куда должна быть подключена кнопка?
_________________ Подпись стёрли
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2017, 12:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Это прикол? HeXakep писал(а): куда должна быть подключена кнопка? На ON/OFFBTN# и на GND. HeXakep писал(а): один транзистор(npn) X318 это датчик Холла.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2017, 16:11 |
vldmrdnpr писал(а): Прежде чем копать, что на LID_SW# и на ON/OFF#(при нажатии) на мульте? Ну...я это и начал копать, на LID_SW#(109-ая у мульта, обрыва до JBTN1 нет) постоянно 3,41В, не меняется при нажатии на кнопку, ну на ON/OFF# соответственно падает и поднимается, ибо её я и посадил на кнопку, куда этот сигнал идет дальше, я не знаю. В схеме взаимодействия мульт-кнопка требуется подсказка
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2017, 22:53 |
Неисправность найдена: судя по поведению платы, что может вкл, а может и нет, и отсутствию связи ON/OFF с D12 на 32-ую ногу мульта, вывод был очевиден. Перемычка восстановила нормальный запуск ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
