Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P35-DS3L Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:33
Попала ко мне в руки эта материнская плата. При старте с процом доходит до какого-то странного кода на посткарте СС (никаких звуков динамик не издаёт) и сразу перезагружается и так циклично. Без процессора не перезагружается. Померял основные напряжения - вроде всё нормально. Единственное что меня смутило APL1117 который возле ЮМ: Vin=3.34В, Vout=2.12В (Я полагаю должно быть 1.8В). Попробывал его заменить - ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:55
Не надо ни "копать" ни "рыть",а внимательно делать замеры.Например проверить на предмет КЗ порты USB.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 02:34
КЗ в USB портах нет - я их первоначально проверял. И внешние и внутренние. Если бы КЗ было то блок питания бы должен был в защиту уходить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 08:37
Это питание РАТА -шного контроллера жэмикрона.
Что с питанием южного моста?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 16:43
Питание ЮМ -1.06В - замерял на ближайшем электролите. Вроде норма. Значит что-то с этим PATA-шным контролером? Снимать его?
Стоит JM368. Или 2.12В нормальная его напруга и не стоит заморачиваться? Пальцем трогал - вроде еле тёплый при старте.
Мохно ли заместь него впихнуть JM363 который в другом корпусе и напруга работы у него 1.8В вроде?
Просто у меня мать из соседней темы Gigabyte GA-P35-DS3 Rev. 1.0 - очень похожая, но стоит Gigabyte SATA (он же JM363 вроде) и там 1.8В показывает Vout. Вот поэтому меня смутило изначально.
Последний раз редактировалось AlexLion 02 июл 2017, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:04
Цитата:
Снимать его?
Не ... питание 2.1В - это номально.
У Вас южник ICH9 - питание 1.5 , 1.25 ,1,05В.
Ваще скачайте , хотя бы тут https://elektrotanya.com/gigabyte_q35m- ... nload.html , схему.
Да это не та модель ,но начинка одинаковая .
И вперёд - мерять.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L Rev. 2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:35
Спасибо большое за подсказки форумчанину AgaM по поводу связки JM368 и APL1117.
Материнка вылечилась перепрошивкой БИОСа.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga p35 ds3l прошу фото около ICH
в форуме Gigabyte
Черномор
5509
03 янв 2015, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P35-DS3L ДАМП БИОС
в форуме Gigabyte
Aziz
03 апр 2015, 07:44
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P35-DS3L 1 писк при включении
в форуме Gigabyte
Aziz
4755
10 апр 2015, 08:16
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS
в форуме Gigabyte
MsDos622
21
4547
16 окт 2018, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-ds3l rev 1.0 не работает сеть.
в форуме Gigabyte
romanck
14 янв 2019, 18:52
romanck Перейти к последнему сообщению
