Текущее время: 29 июн 2024, 23:20
flatmobil
Заголовок сообщения: Вопрос по A8499ST Добавлено: 30 июн 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Здравствуйте! Имеется High Voltage Step-Down Regulator А8499ST. Собрал печатную плату, все как в схеме с 12В на 5В. При включении этого устройства в нагрузку на Vout есть напряжение 5В, (500мА потребление на выходе). Напряжение Vout изменяется в пределах 4.7 до 5.1в, тем самым не дает утсройству нормально загрузиться. Устройство (Робот) собрано на процессоре STM32F103. На точке 1 присутствует амплитуда (прямоугольные импульсы), на точке 2 ("легкие" пилообразные импульсы). Не могу понять почему после дросселя имеется амплитуда, ведь ее там быть не должно. Подскажите пожалуйста этот момент и еще один, почему при емкости на COUT в 330мкф напряжение на выходе колеблется в пределах 4.7 до 5.1в, а при емкости в 560 мкф - в пределах 5,9 до 6,5в. Емкости с низким ESR. А8499st менял на рабочую с такого же робота. Результат тот же. При подаче с ЛБП на выход 5в устройство работает нормально, при подаче 12В на вход устройство ведет себя выше указанным поведением.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
