Текущее время: 22 ноя 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: 6b52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает при переключении видео.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:59
Всем привет. Помогите советом. Пришел этот бук после другого сервиса. Жарили хаб и видяху, а может меняли. Непонятно. Проблема в том что при включенной 6770 зависает и не реагирует на нажатия. Зависает во время как идет переключение видеоадаптера со встроенной на дискретную. Если удалить драйвера на дтскретку то на встроенной все работает?
 Заголовок сообщения: Re: 6b52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает при переключении видео.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 11:44
Светлая память
Светлая память
Так в чём вопрос то?
Внешнее видео менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:05
Видео ли неисправно? Если на встроенной работает все нормально. Почитав похожие темы где пишут что после замены видео результат тот же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:12
Светлая память
Светлая память
sanek_2690
Цель создания поста в чем вообще? Чтобы кто то взял ответстенность своим советом?
Можно ничего не делать и медитировать в надежде что само рассосется.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:48
цель поста выслушать советы тех кто сталкивался с такими неисправностями. Закажу чип, после установки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:08
Светлая память
Светлая память
обычно замена внешнего видео решает проблему.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:14
Поменял видео. Дефект остался. Также зависает при переключении видео.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 10:36
Цитата:
Поменял видео.
А питание на него до замены вы все проверили?
Плата то с приколами...
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:35
Питание на видео 1.5v.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 01:19
Снял дискретное видео. Выдано на встроенной графике. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3930
29 мар 2019, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6077er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает, перезагружается
Redl
25 окт 2017, 17:47
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB REV 2.0) Зависает при переключении графики
oniandr
11 янв 2022, 12:14
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
Mehrunes
20 авг 2018, 15:22
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky, Yandex [BOT] и гости: 117
