Текущее время: 23 сен 2024, 13:44
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 июн 2017, 19:04 |
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 15:59 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 0 Откуда: Энгельс Заблокирован
serviceman писал(а): для микроскопа толку от такой подсветки - ноль, нужно сфокусированное пятно света диаметром 1-3 см, тогда и 3-х ватт будет более чем достаточно. китайские кольцевые осветители сделаны из 5 мм светодиодов более эффективны т.к. у них свет сфокусирован в центре, да и то под фокус в 10 см, а иначе свет теряется. У мну лампа от фотоувеличителя 300вт и пятно света от нее вполне достаточное.... только ручки не попалите особенно у МБС.
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 июл 2017, 17:53 |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 01:49 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: Н.Челны
mzr910 писал(а): Лейки на ебее в основном , японцев можно на таобао и японских аукционах , окуляры в лейке обычные 30мм а вот объектив нет - не подходит ни от японцев ни даже от предыдущих леек Подскажите , s6e и без объектива же можно льзоватся да ? Дополнительный объектив на них ставится для увеличения фокусного расстояния ?
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 июл 2017, 19:07 |
ZeReX писал(а): red1 Да, объектив(линза барлоу) для увеличения фокусного расстояния. На ибэе можно взять s6e, просто нужно подождать пока появиться подходящий вариант. Да вот пока ждал ,уже все варианты закончились ((((,остался один без окуляров . Думаю его взять ,с окулярами думаю проблем не будет найти . Кто сможет сказать с виду вроде нормальный ,продавец пишет что восстановленный и отрегулированный https://www.ebay.com/itm/162458383310
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 июл 2017, 20:23 |
ZeReX писал(а): red1 А почему остановились именно на лейке? Почему не присмотреться к другим производителям? Да есть мбс2 и 9 ,но не совсем удобный ,привлёк в этой модели угол наклона в 38 градусов ,я сам не высокого роста и приходится то тянутся то привставать ,а под микроскопом пол дня работаю .
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 июл 2017, 21:42 |
Xenkok555 писал(а): Я покупал S6E на eBay у Китайца, вместе с подставкой вышло около 40к, купил еще окуляры 20x на том же eBay у Американца, + еще 7к. На фотках оригинальные окуляры и их номера. Паяю и с нижним подогревом под микроскопом, меня полностью устраивает] А у вас с объективом ? Есть на ебей один но без ничего .
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 03 июл 2017, 15:09 |
Xenkok555 писал(а): Без объектива, рабочее расстояние 110мм Какой размер посадочного места окуляров не подскажите ,не могу найти оригиналы 10447137 ,если и есть то не высылают в Россию((
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 03 июл 2017, 21:12 |
Xenkok555 писал(а): Окуляры идут 30мм, посадочное место 29.9мм 3 часа осталось до окончания ,ааааа, покупать .... нет ?)))) Голый без крепления 21т.р выходит ,крепление 5 где-то ,смущает окуляры не достать нужные (((( . Что посоветуете?
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 03 июл 2017, 22:50 |
ZeReX писал(а): red1 Я бы не брал. Дорого за голый микроскоп получаться. А окуляры на него стандартные подходят. Китайские хорошие можно за 40-60$ взять. Спасибо за ссылку в личке ,но мне такой не подходит ,слишком угол окуляров большой ,стоя придётся работать ,а вот крепление думаю вот крепление с фокусировкой думаю отлино подойдёт ,на ебей они раза в 2 дороже (((
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 04 июл 2017, 02:00 |
ZeReX писал(а): red1 А на каком фокусном расстояний Вы работаете? ZeReX писал(а): red1 А каком фокусном расстояний Вы работаете? Сейчас работаю на мбс2 с убранной линзой одной ,вроде 150мм может меньше ,приходится привставать или сильно тянутся.Фокусное расстояние нужно большое т.к. приходится и феном работать под микроскопом. Ps. Не могу сразу отвечать ,по правилам форума 1 сообщение в час .
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 04 июл 2017, 09:00 |
red1 писал(а): Сейчас работаю на мбс2 с убранной линзой одной ,вроде 150мм может меньше ну вы блин даете...
red1
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 05 июл 2017, 00:17 |
Fkcx_half писал(а): Я вот лично s6e не смотрел, но она очень похожа по внешним данным на s4e, в частности объективные защитные стекла одного диаметра и разнесены одинаково Да они одинаковы ,но у s6e более широкий диапазон трансфокатора. Xenkok555 на каком увеличении обычно работаете ? Может нет смысла искать s6e , купить s4e и все, такие есть на ебей в сборе .
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 июл 2017, 19:47 |
red1 писал(а): Кто сможет сказать с виду вроде нормальный ,продавец пишет что восстановленный и отрегулированный А ну их к черту. В половине случаев со скрытым косяком обязательно просто.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
25531 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4669 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3985 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
VAGner1976 |
16 |
10339 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7553 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
