Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:47
Пытаюсь восстановить плату Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0). Опыта мало, тренируюсь, хобби такое - ремонтировать ноутбуки.
На кнопку реагирует - включается 7 сек. что-то делает, потом перегрузка, еще попытка и все тухнет. Индикация (опрос флешки USB) идет. Изображения нет никакого. Процессор холодный. С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:57
Подкинуть пост карту, проконтролировать все ли напряжения поднимаются, проверить условия старта.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:04
Пост-карты нет. Есть тестер. Посмотрел напряжения. Все есть 5V и 3V. На память есть. Нет на ЦП. Измерял на индуктивностях.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:14
Судя по предыдущим темам и сообщениям - пора в сервис нести, где есть специалисты и приборы.
На уровне хобби (как сам ТС писал) - это замена узлов, разъемов, и явно сгоревших элементов.
Если глубже - уже не хобби.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:28
Узлы менять умею :-): . Но хочу попробовать чуть побольше. Хотя бы провести диагностику.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:31
wasiliew
Ну так читай форумы. Профессиональные. Их 2:
vlab.su
notebook1.ru
другие не читай.
По платформе поиск сильно помогает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:54
В поиске нашел тему по диагностике G770 - viewtopic.php?f=58&t=54793&hilit=%2Ag770%2A. Похоже одна и та же поломка. Провел замеры по шпаргалке. Итог - нужна замена HM65. Это получается по ссылке. Вопрос дилетантский - Может БИОС перепрошить. Или все ясно - только менять HM65?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:07
Прошить BIOS несложно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:12
Это я умею. Но будет польза от этого? В смысле того, что в аналогичном случае диагноз поставлен. Априори не ясно?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:16
Не ясно. Диагностика не проведена.
Можно вообще ничего не делать и думать, что само починится. Решать вам.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:27
Не понял насчет диагностики. Вроде провел на своем уровне. На всех индуктивностях есть напряжения, кроме питания CPU. Снял PR942, запустил без процессора - в цепях питания все исправно, увидел 1,1В на трех индуктивностях питания CPU. Вернул резистор на место. На компараторе U6 (запустил плату с установленным процессором) за время, которое есть до отключения, произвел замеры U6. На первой ноге - 3,3В VGATE нет, на четвертой - 3,3В SYS_PWROK нет. На 2-й и 5-й имеется 3,3В. 3-я - земля. Отсюда вывод (не мой, конечно, а автора, которого уважаемый MSF113 похвалил) - замена HM65. Этого достаточно? Или перепрошить БИОС, поможет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:36
Зачем спрашивать стоит или нет? Прошейте и увидите результат, даже если ничего не изменится. Зато будете уверены что проблема не в биос.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:55
Хороший совет - перепрошить Биос. А старый сохраню. На всякий случай. А теперь вопрос - на плате G770 две микросхемы Биоса, одна MX25L3206E, другая поменьше MX25L1005A. А Биос один. Плюс КБС. Что куда шить. И как? Первый раз столкнулся с двумя микросхемами Биоса на плате.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
П.С. Знаю, что KBC прошивается через разъем клавиатуры и другим программатором типа Верт.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 21:00
Я был прав. "Читаю книгу - вижу фигу".
Завязывай с таким хобби в общем.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 21:47
Хобби - это хобби. Результат, точнее скорость получения, результата не важна. Главное процесс.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 37 секунд: ----------
Да-а-а-а-а... Авторитет MSF113 велик, пресек тему. Дилетантам ответа не будет. И все-таки почему две микросхемы биоса? Это не дуал Биос - микросхемы разные. Микросхема MX25L3206E (размер 4МВ)- это основной Биос, микросхема MX25L1005 (Размер 128КВ) - это ??? Неужели это микросхема флеш KBC. А я думал флеш KBC в мульте живет. Но тогда MX25L1005 можно прошить обычным программатором. Зачем тогда программатор Vertyanov? Или в новых ноутбуках флеш KBC сидит в мульте?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Если ответ ДА, то шить обе схемы? И Биос и КБС?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:18
MSF113, над тобой сегодня прям как издеаются что ли.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:31
Sen12, нехорошо ведешь себя. Зачем разжигаешь страсти, подначиваешь. Если крутой мастер - помоги новичку.
В любом случае - будь тактичнее.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:47
тебе все подробно подсказали.говоришь о прошивке мульта,всем известным прогером.ты сам видел что за мульт стоит у тебя,и так уж ты уверен что он шьётся именно этим самым программатором.начни с прошивки.а дуал не дуал биос,вы понимаете о чем говорите?советов предостаточно дали,просто стоит взять и почитать.и поймете что такое KBC и где там биосы храняться,и что такое дуал биос и тд.почитайте если уж совсем ,,носом ткнуть,, ветку для начинающих,на этом же форуме.так все разжовано до мелочей,в целом.удачи.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:05
Понял. Советы бывалых - читать теорию. Это и так понятно. Пользы от таких советов немного, разве что самооценку поднимают. И один совет от sattrister - биос шить в любом случае. Это полезный совет. Спасибо, sattrister! А насчет измерений со снятием PR942 - комментариев нет.
---------- Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: ----------
И вообще. Сразу сообщил о себе - новичек. Вопросы естественно детские. Два Биоса на плате - не встречал. Опыта мало. Один Биос -понятно. И как шить программатором - тоже понятно. В теме для начинающих - отличия - один или два Биоса - не описано. В выложенных прошивках - один Биос, и один КБС. И читал много сообщений о прошивках КБС через разъем клавы посредством особого программатора Вертьянова. И нигде не описано, что флеш КБС - отдельная микросхема, везде - шейте мульт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:35
В твоём случае 2 биоса, 2 флешки, main, он же основной и KBC (мульт)
а мульты которые имеют память внутри, можно было посмотреть в теме с описанием прогера viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2Aпрограмматор%2A
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:52
Спасибо! Теперь мне ясно многое. Основной прошью. Вопрос новичка КБС шить? Не вредно? Обычно долго диагностируют, смотрят и только потом - как последний вариант - замена мульта и шить его.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 02:14
если шьётся, то шьётся пара.
main и kbc
слитые или порезанные с оффсайта
---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ----------
Обычно долго тупят. Обнюхивая да облизывая этот бедный мульт.
20 мин примерно и ясно, менять его или нет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:57
20 минут - это с опытом и знаниями. Мне бы так :-):.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:02
На форуме разжёвано вдоль и поперёк
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:22
Разжевано. Это где? Или имеется ввиду иезуитский способ обучение - чтение 10 000 тем, далее знания придут сами. Противоположность - рациональный способ обучения - чтение 100 страниц текста с основным знаниями, с последующим дообучением по конкретной теме.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:50
wasiliew писал(а):
Разжевано. Это где?
Да например viewtopic.php?p=152653
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:25
Спс. Простая и понятная статья. Знал на 80%. Но здесь разжевано до мелочей. И главное указано куда смотреть дольше - в схема, в мульт. Это очевидно, но не всем понятно :-): .
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 49 секунд: ----------
Прошил Биос и КБС. Все запустилось. Правда не сразу. Запуск, 5 сек. и выключение. Раз 5-7 так было. Потом нормализовалось. Эти перезапуски почему? Прошивка КБС так влияет?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Спасибо всем помогавшим.
:bra_vo:
---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ----------
Жаль, что прошил сразу Биос и КБС. Теперь неясно, где была неисправность.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:36
Поговорка старая есть, как жизнь, звучит семь раз отмерь, раз резани.
Поверь, лучше лишнюю тысячу тем прочитать , чем рассуждать о рациональности обучения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:53
Неплохо о рациональности. Но есть большое НО. Времязатраты. Иезуитский способ, длительный и основательный 5-10 лет на освоение. Но получается мастер. Рациональный - 3 мес. и уже можно что-то делать. Но мастером станешь тоже через 10 лет. Такова природа мозга человека.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:11
Сообщение не в тему
Ага, точно, через 3 месяца тебе доверят раствор мешать, а плитку класть научишься через 5лет, а резать через 10.
деньги пойдут через 3 месяца, клиенты через пять. Ладно, это оффтоп все. Замолкаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
killjapskin
26 дек 2015, 16:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P Rev. 1A) Ищу BIOS
Revda
13 авг 2016, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг
[ На страницу: 1, 2 ]
alex.boldyrev888
30
8054
08 ноя 2016, 22:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIWG4 LA-6758P Rev 1.0 от Lenovo G770
rdls
14 апр 2017, 10:38
rdls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, Shatailo Alexandr и гости: 110
