Текущее время: 21 сен 2024, 09:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Атомная химия
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 06:29
Всем приветы.
Принесли ноут в ремонт, открыл и ошалел.
Клиент сказал, что ноут упал и перестал включатся, он его носил куда то, но там сделать не смогли.
Короче на деле хаб AMDшный рвануло, поднял, восстановил пару пятаков и всё ок, но беда в другом, некие адские рукожопы, залили всю плату некой субстанцией и тупо шмалили...
Я просто не могу отмыть плату, ничем.
Этот налёт похож на расплавленный пластик какой то, вобщем хз что это, но ни спирт, калоша, 646, Fluxoff, вода с Fairy, ничего не берёт.
Есть ещё что то, чем можно попробовать?
Я вот например поскоблил участок, оно как крошится, потом можно кусочек пошкрябанный отмыть, но таким методом я плату месяц буду в порядок приводить.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: Атомная химия
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 06:35
StereoKolobok дихлорэтан, димексид (концентрированный). А это не паяльная маска? Хоть бы пару фоток сделал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 06:38
ZZZ7ZZZ дихлор есть, но так же особого эффекта нет...
Эта хрень как будто глянцем покрылась и всё равно ей чем не три.
Ну какая ж маска...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Попробую вэбкой сфоткать, но не уверен что норм будет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 06:49
StereoKolobok да, давай лучше фотки, а то непонятны масштабы и цели заливки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:00
Имеется ввиду те кто ковырял эту плату, думали пропаять все элементы.
Им сказали что ноут упал, вот и начали шмалить всю плату
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
С вэбки так себе, но в этом вся плата полностью
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Там где чуть чисто, то я уже оттёр.
Чтоб оттереь грубо говоря 2 кв.см, минут 10 уходит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Пока тупо тру, вот и решил на форум написать, может кто знает что это и как с этим боротся
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:07
StereoKolobok
Это флюс какой-то, попадался.
Отмыл зубной щеткой и 646 растворителем. Мыл очень долго. И растворитель там был явно не при делах.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:10
хахаха...
Это точно.
Вот и я тупо тру тру тру...отстаёт потихой, но это жесть...вся плата в этой хрени...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:12
Единственное, что точно помню - это чувство, как хотел узнать, где сидят эти уроды и по голове им надавать. Реально орал уже под конец, тупо орал: "ААААААААААААААА".
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:13
Так всё утро тру тру, а даже четверть платы не отмыл ещё...
Мдаа...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:15
StereoKolobok, да, хреновое качество... Может что-то типа ЛТИ полимеризовалось? Ну попробуй димексид, может размягчит хоть. Остаются ещё ацетон, скипидар, сольвент, уайт-спирит :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:20
ZZZ7ZZZ, ну да, оно как глянца, монолитного...
Поищу сёдня то тчо ты написал.
Сил уже нет тереть так.
Может хоть что то, хоть чуть лучше будет оттирать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
ооо, там ещё эта хрень во всех коннекторах оказывается, коннекторы явно поменять легче...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:30
StereoKolobok ага, только димексид в виде концентрата бери, а то ещё растворы слабенькие бывают. И руками его особо не лапай. Кстати, термопластики он тоже жрёт, аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:32
С неизвестной мне химией работаю в перчатках и маске под вытяжку.
А коннекторам тут не помочь, их менять надо, там внутри тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Ну и с известной тоже.
Здоровье одно...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Бедная плата, капец её досталось.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:50
Наверное легче всю плату поменять) Посчитайте человекочасы и стоит ли оно того
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:04
Doc, хахаха :))
Так плата работает так то...
Клиент готов платить за всю эту мороку, мне то что...
А на деле 2 или 3 пятака под хабом в обрыве были...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
А так 4 коннектора, тач, юсб, клава, LVDS
На той стороне DDR и WIFI минуло слава Богу
Я вон щас как рынок откроется, схожу поищу что Z насоветовал, может полегче пойдёт
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:23
Если работает то забить как мне кажется, накой ее отмывать то ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:42
Тоже не понимаю на кой ее мыть, кота яйки что ли?
разъемы поменять и наука клиенту на будущее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:44
vlad77, так то оно так, но чисто с эстетической стороны, + коннекторы полюбому менять, и так то я хз что это за хрень и как она будет влиять на плату...
имхо лучше отмыть.
Незнаю, я не переношу подобный срачь на плате...это просто хрень...и кто так делает, тоже хрень
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
А вдруг эта бадяга активная?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
плату 2 дня назад такой сделали
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:41
Если бадяга от небольшого разогрева феном размягчится - плату в преднагрев, градусов до 70-80, должно счищаться пободрее, спиртобензосмесь, из ядерных - ацетон, 646. Если совсем тяжко - узв, только плата может потом не стартануть :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:46
Во во, зато будет красивая....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:15
если нагреть феном участок, счищается легче? Флюс, пусть даже и говнофлюс должен же менять свои свойства при нагреве.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:30
у меня такое было - пришла залитая плата и я сдуру не отмыл от залития и стал паять феном\паяльником...
после стала такая-же чернота
кофе с сахаром было
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 17:53
radiolab, ну тут явно не кофе и сахар. так как фери "это" не взяло.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 18:02
После фена это уже совсем не сахар получается, а карамелька
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:42
ZZZ7ZZZ писал(а):
димексид
в аптеке нашёл, тоже не особо помог, помогает в итоге кипяток и хозяйственное мыло...не прям что б супер, но лучше остального, феном попробовал, просто размазывается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:58
StereoKolobok, было бы странно, если бы он был в хозмаге :) А ещё что-нибудь пробовал? Ацетон, скипидар, сольвент, уайт-спирит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 06:25
ZZZ7ZZZ писал(а):
уайт-спирит.
пробовал, так же не ахти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
ZZZ7ZZZ, а я так то хз просто что за димексид, первый раз слышу за него
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:10
ZZZ7ZZZ писал(а):
димексид
Так пихай ее в посудомойку тогда.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:33
StereoKolobok
Попробуй любой очистиститель карбюратора. Самые ядерные - MANNOL, FILLinn.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:49
Очень похоже на ЛТИ-120, и если не отмыть, то через некоторое время будет беда.
