Текущее время: 22 ноя 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:59
Приветствую Всех!
Имею одну из последних моделей ноутбука Asus ROG G752VS с проблемой. Включаю и при загрузке винды он уходит на перезагрузку, так же при установке винды. Live CD, PE тоже не грузит, уходит в перезагрузку. Тестить можно только из под Dos. При тестах увидел, что показывает DMA Controller failed, Processor I/O failed (на скринах показал). При тестировании IRQ контроллера ноут зависает даже в DOSе. Остальное все работает - юсб порты 3.0, клавиатура и остальное.
Помогите пожалуйста с ответом, грешу на южный мост. Что это может быть по Вашему?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:36
Древним тестам из под DOS доверять нельзя.
По данному описанию можно только гадать по MAC адресу например.
Нужна полноценная диагностика знающим инженером.
Навскидку - или BIOS или внешнее видео (это гадание).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 04:32
Знающих невозможно найти в городе Владивосток. Обратился в один более менее самый большой СЦ на диагностику. Так они сказали возможно это процессор, но мы точно не знаем, на вскидку. Спрашивал про мосты, а они отвечают, что скорее всего это не они виноваты. Такое ощущение, что они даже не тестили, там глазами прошлись и вынесли вердикт.
Заказал с Али Post карту для диагностики с ELPC разъемом(на мамке тоже есть этот разьем Debag Elpc), как Вы думаете она покажет нужную ошибку?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:19
у вас ноут стартует нормально, пост карта тут абсолютно бесполезна.
аппарат вроде свежий, чего в гарантию не сдали ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:26
Гарантии нет. Покупался на Ebay. Дата изготовления ноута 07.2016
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:46
Первое что нужно сделать это подкинуть оперативку рабочую и отключить периферию, а потом загрузиться с флешки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:47
specsnaz писал(а):
Гарантии нет.
Это в оф СЦ ASUS сказали или предположения?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:33
У меня оперативки 4 штуки DDR4 по 16Гб 2400MHz каждая. Пробывал по одной, так же тестировал их Мемтестом. Ошибок нет, ситуация остается неизменной. С флешки грузит только из под DOS. Все остальное - перезагрузка на стадии загрузки/установки.
А отключать периферию это на мамке непосредственно- картридер, wi-fi модуль и прочее?
Да оф СЦ ASUS платный ремонт. А судя по отзывам в нашем городе это просто кошмарный Авторизованный сервисный центр. Ни одного хорошего отзыва, одну диагностику делают минимум 30 дней.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:40
Неправда. Оф СЦ ASUS ОБЯЗАН делать диагностику в течении 2 дней. В случае плавающего дефекта - несколько дней.
Если это не так - звоните в Москву, и им ТАК вставят, что мало не покажется.
Заключение с ОФ СЦ получили? Причина отказа?
Вы поймите, по гарантии сделать проще и надежнее, чем научиться ремонтировать ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:00
Я забрал ноут в тот же день, как сдал. В СЦ хамское отношение, при мне сидел человек и я слышал что они его кормят завтраками уже 2 месяца. А мне сказали диагностика минимум 20 дней, а по факту из отзывов об этом СЦ более месяца.
Доверие сразу отпало что-то оставлять им, чтобы не добили до конца.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:52
Если все же мне удастся проверить PC Check'ом рабочий такой же ноутбук и он покажет, что DMA Controller успешно проходит тест.
А у меня Failed. Тогда в какую сторону мне копать неисправность? Или в таком случае это точно будет южный мост(хаб)?
P.S. Кстати проверил самым свежим PC Check'ом от 2008 года. Там уже все исправно определяет - марку и название процессора, его кеш в 3 уровня, видеокарту верно называет и ее объем. Но DMA Controller так же Failed.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 08:30
9 лет программе,множество поколений железа сменилось за это время, о какой диагностике может идти речь ?
гадание далеко не самый лучший способ диагностики.
в терапевтических целях можно биос прошить на программаторе, а еще лучше поискать нормальных мастеров в вашем городе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
4652
25 июн 2019, 22:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vs (g752vs rev 2.1) не видит ссд и зависает
_Рустам_
28 апр 2017, 18:33
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 15:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
Panovich
25
3056
18 сен 2021, 19:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752V (G752VS REV 2.1) Не включается
zokir
12
3667
01 фев 2019, 17:12
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit, sytyj и гости: 143
