Текущее время: 03 июн 2024, 16:08
dexstile
Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка Добавлено: 03 июл 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Всем доброго дня! Пришел сей девайс с интересной проблемой, со слов клиента "гаснет экран во время работы" По факту, включил его, поставил на тесты, погонял и как бы дефект не обнаружил, оставил на нем кино гоняться, через какоето время картинка пропала, черный экран и работает подсветка матрицы, при этом вся индикация горит. На мыши клаву ноут не реагировал, нажал сочетание клавиш FN + Кнопка вкл\выкл экран, ноут очнулся, как ни в чем не бывало, проработав еще мин 10, ситуация повторилась, опять потух. Посмотрел температуры, все в норме, переставил винду, накатил дрова с офсайта, обновил биос, но по итогу результата это не дало. Разобрал, добрался до шлейфа матрицы, пробовал гнуть его, без результата. Никак не могу установить закономерность, при каких условиях он тухнет. Может и день проработать нормально, а может и каждые 10-15 мин гаснуть. Прошу помочь советом, вдруг кто сталкивался с данной проблемой. Спасибо!
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка Добавлено: 03 июл 2017, 10:30 |
Я бы шлейф на матрицу заменил на новый. С другой матрицей гоняли?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка Добавлено: 03 июл 2017, 10:42 |
MSF113 писал(а): Я бы шлейф на матрицу заменил на новый. С другой матрицей гоняли? Матрицу другую не ставил, подкину сегодня посмотрю на результат, а шлейф я весь промял, реакции не было
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка Добавлено: 03 июл 2017, 10:44 |
LVDS такая штука, что мять не всегда выявляет дефект. И определиться, только ли изображение пропадает или он вообще виснет. По сети например его опрашивать.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка Добавлено: 03 июл 2017, 10:56 |
Пропадает только картинка, экран матрицы черный, подсветка работает. Ноут не виснет, в том то и дело, функциональными клавишами откл.вкл матрицу и снова картинка есть, и работает дальше Сейчас посмотрел, матрица такая у меня есть, там стоит 2-х канальная FHD 30Pin, а вот шлейфа на разборе нет. Буду пробовать матрицу подкидывать
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2017, 17:05 |
MSF113 писал(а): Я бы шлейф на матрицу заменил на новый. Все таки Вы были правы, шлейф оказался виновником. Спасибо.
