Текущее время: 14 ноя 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:21
Всем привет.
Проблема такая.. клиент принес ноут не включайка. после замени чарджера PU301 (bq24735) ноут стал включатся..
Клиент забрал ноут и через недели приходит и говорит что не включается.. после проверки смотрю без жесткий диск включается и работает, на экран дает но не заряжается.
(с hdd включается но через 5 сек отключается ) с другим HDD тоже также.. С дисководом работает.
где и что проверит ???
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:27
Светлая память
Светлая память
U11 или проверить или заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:45
У меня стоит AYOA-4K1K - какой можно поставит аналог ? нашел только вот этот 8990-2522...можно поставит ???
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 30 секунд: ----------
Проверил U11 на выходи 3 и 5 вольт есть.
На PJ37 -5VS, PJ36-3VS присутствует.
Также на sata port (JHDD1) +3VS_HDD, +5VS_HDD, питания присутствует.
но также с винтом сек 5 и раз отключается.
где ещё посмотреть???
первый раз встречался такой дефект. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:10
Светлая память
Светлая память
Не держит нагрузку эта мсх. Попадалось.
Можно перемычку кинуть для проверки.
По 5В: с 6,7 на 8,9. Саму мсх снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:38
Второй день уже мучаюсь. Кинул перемычку как вы писали. Не отключается вроде норм.. но когда нагрузка даю на винт сразу вырубается. Большое назрузку не выдерживает.. микросхемку тоже поменял (снял с дорона) всё также...
Куда дальше посмотреть. ..??
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
С винтом и без питания не изменяется
(JHDD1) +3VS_HDD, +5VS_HDD...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:40
Светлая память
Светлая память
Я в такой же ситуации менял на новую и всё работало.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:30
Если у донора такая же проблема, то результата положительного и быть не должно. Ставим новое рабочее и должно помочь.
ЗЫ Диск использует 3,3В и 5В, продублируйте еще и 3,3В и посмотрите на результат.
ЗЫЗЫ MSF113 По схеме не вижу выходящих сигналов управления из U11, поэтому задам вопрос - а может ее снять можно и просто бросить через нулевики 3В и 5В?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 08:07
Светлая память
Светлая память
Диску 3.3В не нужны.
Будет диск крутится даже в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:35
Оставил на два дня...
сегодня проверяю ноут чем раньше нормально стал работать.. не включается.. даже на него переустановил винда. .
Но при большом нагрузке также выключается..
Тему пока не закроем.
Теперь проблема следующая. . Не заряжается акб. будем дальше смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается
Piglet666
3926
05 ноя 2019, 18:19
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev1.0) Включается но незаряжается
Энвер
10 янв 2017, 10:54
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура
Sendman
17
9788
20 фев 2017, 08:13
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE E5-571G-55TR (LA-B162P REV 1.0) замена видеочипа N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Sanches524
19 ноя 2018, 00:56
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует
Dima2018
3637
21 июл 2020, 23:53
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
