Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (la-b102p rev 1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 10:27
Ноут пришел с прогоревшим входом питания ,дохлым предом ,шимом чарджера bq727 ,дохлым pq312 и полудохлым pq301.Поменял все что нашел ,аппарат завелся,но не заряжается.Мульт акб видит ,в аиде степерь заряда и изношенности видно,ос пишет подключено не заряжается.Если подключить к лбп видно ,что при попытке заряда потребление скачет до 5а!.При скачке акб заряжается на 2-3 процента ,и греется pq301.От акб аппарат работает.Подтолкните где искать косяк.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (la-b102p rev 1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:55
Батарею, для начала проверьте, чтобы потом не было мучительно больно.
А pq302 греется или нет? Ток через них одинаковый. Отсюда выводы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (la-b102p rev 1.0) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:07
Проблема оказалась также в pq302 и дохлой акб.Решено закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (LA-b102p) не заряжается
dehan
14
3946
20 июн 2019, 11:52
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B102P) Не заряжается
Yokel
2091
17 ноя 2021, 18:31
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
4181
07 июн 2017, 11:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
3746
25 июн 2018, 13:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
personalkomp
11 апр 2018, 16:19
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 58
