Текущее время: 18 июн 2024, 16:00
stanly
Заголовок сообщения: Asus K70AE (K51AB rev. 2.3) не поднимаються вторички. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2017, 00:21 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 23:10 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
сотав платы: проц - tmm5200b022gq Север - 215-0674034 юг- 218s7ebla12fg дискретное видео - MXM 216-0728014
Плата пришла без прокладки под системой охлаждения, довольно частое явление как я понял, чистят сами и ну нафиг ту пленку. Потребление голой платы было 70-90маб, грелась дежурка RT8205C, заменил на новую, появилась дежурка +1.2VSUS , +3VSUS, и +5VSUS , + 12VSUS почему то +9,4V понимаю что они не стабилизированы но достаточно ли ето? плата реагирует на кнопку включения потребление доходит до 90-100ма и отключается, не включаются вторичные источники питания типа +3VS, +5VS, и т.д. для их включения с PQ8308 (UMC4N) если стотреть схему от K50AB дожны выйти +12VS, на второй ноге присутствуют 3,3V (SUSB_EC#), но на выходе PQ8308 появляется 3,7V и все плата отключается все дежурные напряжения проседают до нуля в момент отключения, 3,7V естественно мало для открытия ключей формирующих вторички, саму сборку транзисторов менял и без изменений, сопротивление по +12VS в норме. куда копнуть уважаемые мастера ? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE (K51AB rev. 2.3) не поднимаються вторички. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2017, 01:18 |
BARBOSA75 вы были правы насчет диодной сборки, в BAT54SW один из диодов был практически в обрыве, после замены появились все VS напряжения кроме 1,8VS и начала греться сеть - снял ее. Дальше не было питания памяти, после замены UP6111A на RT8202A появились и питания памяти и 1,8VS, начал греться звук - так же снял, после все манипуляций начали кратковременно подниматься и питания процессора и внешнего видео на плате MXM потребление при етом выросло до 300ма, и плата снова отключалась. Cевер хорошо угретый на большинстве кондеров на чипе показывают кз, скорее всего ему вообще пипец. Прокатит ли сюда замена с 215-0674034 на 216-0752001 без шаманств ?
