MSF113Да легко!Открываем сайт с официальным биосом для ноута и видим, что последняя версия F.50, более того, она уже имеет внутреннюю проверку RSA при загрузке.
Биосы, произведенные до декабря 2011 года, такой проверки не имеют.Потому-они последняя надежда автора.
Разработчик биоса один из самых геморройных (как для ремонтников гретые платы),распаковка показала наличие 5 вкладок (пусть автор сделает скриншот)
0x58F0 Security (0xD6 from string package 0x0)
0x6090 System Configuration (0x49 from string package 0x0)
0x7C00 File (0x13 from string package 0x0)
0x6EC00 File Explorer (0x113 from string package 0x0)
0x6ECD0 Boot Maintenance Manager (0xC3 from string package 0x0)
Больше никаких потенциальных скрытых вкладок не обнаружено.По моему опыту биосы от HP имеют самый скудный функционал по настройкам, нету даже возможности сменить режим работы SATA-контроллера.
Во вкладке System Configuration найдена только одна полезная опция для автора
0x6688 Setting: Fan Always on while on AC Power, Variable: 0x65[1] {05 09 65 00 01 69 00 10 00}
0x6691 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 09 86 00 01 00 01 00 00}
0x669A Option: Disabled, Value: 0x0 {09 09 87 00 00 00 00 00 00}
В волшебном биосе эта опция разблокирована, как и опция
0x6712 Setting: SATA Device Mode, Variable: 0x9[1] {05 09 09 00 01 6B 00 0B 00}
0x671B Option: AHCI, Value: 0x1 {09 09 6C 00 01 00 05 01 A0}
0x6724 Option: IDE, Value: 0x0 {09 09 6D 00 00 00 04 01 A0}
Здесь ссылка на этот волшебный биос
https://www.sendspace.com/file/ioqyiqПрошивка называется 68DTM(F.09)_SLIC(SMC).BIN
Для опытных пользователей-прошивка через программатор, для ленивых-есть возможность прошившки в оболочке ДОС (см. инструкцию Readme.txt в папке FLASH_DOS_BOOT).
Более того,пять счастливчиков форума могут сегодня получить ноуты с волшебными биосами для других платформ (удаленный вайтлист,скрытые настройки,native hackintosh power management).Есть возможность получить эксклюзивную модификацию даже на свежие модели, поскольку прошивка однозначно через программатор.В то время, как многие хотят прошить мод нажав волшебную кнопочку в программе (на данный момент такое пока невозможно)
Главные требования:
-любой ноутбук с биосом инсайд (кроме ХП, выпущенными после 2011 года),любой ноутбук с биосом Феникс Тиано Секурекоре (Леново)
-дамп,слитый программатором
-фото всех доступных вкладок, доступных сейчас при включении ноута
В случае успеха модификации (если предусмотрено биос вендором) жду реабилитации от модератора.
