Текущее время: 21 ноя 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:26
Здравствуйте! Нагрузил ноутбук программой OCCT. Температура процессора A8-4555M поднимается выше 100 градусов, защита не срабатывает. Ноутбук разобрал, почистил радиатор, заменил термопасту на MX-4. Все равно температура поднимается выше 100 градусов. Должна ли срабатывать защита? И в чем может быть проблема перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:39
Причин может быть много , начиная от неработающей термотрубки на системе охлаждения , биоса и до неисправности системы питания и самого процессора .. проверьте для начала эффективность работы СО Аидой либо другой программой, которая рисует график время - температура , либо визуально руками, на обеих концах трубка должна быть приблизительно одинаковой температуры.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:08
почему aida и occt, hwmonitor показывают разные данные?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:51
пользуйся аидой, это единственная адекватная программа. остальные могут показывать неверно на разных машиах, замечал не раз
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:12
Проверьте трубку охлаждения. Вероятно, что где-то потери тепла.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:52
HWmonitor не подходит для тестирования температурных режимов на ноутбуках собранных на процессорах AMD, для Intel температуру показывает почти всегда правильно.
Поэтому для буков на процессорах AMD использую aida64. Перегрева у Вас нет, судя по показаниям aida.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3273
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:31
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2
в форуме Apple
Jekep
26 ноя 2015, 17:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита
Xottabch
3711
16 июн 2015, 12:15
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) Срабатывает защита
nv86rus
18 мар 2016, 14:50
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
