Текущее время: 10 ноя 2026, 02:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Epson L1300 не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:44
Попался L1300 без признаков жизни.
Оказались в КЗ транзисторы Q2 (C6082) и Q3 (A2210). Ожидалось, что сдохла ПГ, но не подтвердилось. Заменил транзисторы - аппарат включился.
Печатать пытался - подсохли дюзы. Добился приемлемого качества печати (размочил, прочистил ПГ), заправил, сбросил счетчик абсорбера. В общей сложности распечатал порядка 20 листов. Обрадовался и отдал клиенту.
Принтер вернулся через день. Было сказано, что отпечатали только 4 листа. Разобрал - опять мертвые Q2 и Q3. Все остальное в порядке. Тестовые листы опять печатает хорошо.
Возникает вопрос, что проверить, куда обратить внимание, чтобы история не повторилась во второй раз?
Или не глядя менять ПГ (просто смущает, что принтер-то печатает)?
Стоит ли менять в данном случает шифратор?
Пожалуйста, поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Epson L1300 не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:22
Схема то есть?Что за плата мы должны гадать?
Печатающая может замыкать естественно,как проверить ее хз
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:32
Схемы нет.
Плата 2124970.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:24
Снимите и осмотрите саму ПГ на предмет жидкости на шлейфе ПГ и контактах самой ПГ. Возможно есть разгерметизация каналов и лак на шлейфе мог потрескаться или ещё что.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:30
Шлейфы осмотрел - все чисто, сухо и без коррозии.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:33
Может там стоят ПЗК. И пользователь неаккуратно вставлял их?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:06
Да вы что?!
Это же L1300. У него штатная СНПЧ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:37
Пардон, ошибся). Ну тогда если бы разгерметизировалась сама ПГ то имхо место замыкания не просыхало так быстро. Скорей всего имеет место другая причина(имхо шлейф об направляющую коротит, хотя вы всё проверили). Попробуйте погонять его немного а потом оставить на пару дней(так как будто клиент его забрал и у себя включил). По включать его раз два в день с печатью по 10 страниц. В общем смотреть за ним.
Есть вероятность что не досушили ПГ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:06
ciss писал(а):
не досушили ПГ
А я и не сушил ПГ вовсе!
Реанимировал обычным "бутербродом".
Суть моего вопроса заключается в другом. Есть ли смысл что-либо проверять/измерять (помимо шлейфов и контактов) или сразу заменить ПГ? Или я не прав в корне и нужно копать/менять форматер?
Грешу на ПГ,так как, по моему опыту, причиной выхода из строя вышеуказанных транзисторов (при исправных и не перекошенных шлейфах) является именно головка.
Честно говоря, я был удивлен, что ПГ в данном аппарате не умерла.
P.S. про направляющую об которую коротит шлейф вообще ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:58
Шлейф имелось в виду от платы управления к каретке.
Если опять перегорают то либо что то не так с транзисторами(не те, бракованные), либо с ПГ. Предохранитель тоже перегорает вместе с транзисторами? Может посмотреть осцилом как управляются базы, вдруг ещё в плате управления дело?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:51
Башка стОит 30 баксов. Проще взять и заменить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 05:56
Предохранитель остается целым.
Уже заказал ПГ. Правда, за 30 баксов - б/у восстановленная. Новая - около 170.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:33
[quote="Алексей Новой"][/quote] Подскажи, как сбросил абсорбер?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:58
Нагуглил контору, которая продает сервисную программу. Оплатил и сбросил.
Есть еще вариант - софтина Printhelp Но для этой модели нужно купить код сброса.
Халявы не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:53
Если надо срочно то качаете WICReset или PrintHelp и в поле ввода ключа пишете "trial". Счетчик сбросится на 90%. Будет время ещё поработать и купить ключ. Или найти ломаную аджуст утилиту.
 Заголовок сообщения: Re: Epson L1300 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:55
ПГ заменил. Все работает.
Прошло 7 дней. Полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EPSON L1300 поролоновая прокладка.
JimStiven12
15 ноя 2018, 11:47
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому интересен adjustment на линейку epson artisan 730, Epson Artisan 730 Adjustment Program
minhngoc233
20 фев 2025, 06:36
quanvan.dnc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l366 epson не включается
SenMo
28 июн 2018, 08:49
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EB-X11 Не включается
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
manzan
17
12959
13 ноя 2021, 14:56
kasimka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson eb-u05 не включается
dimabrest
08 ноя 2018, 20:25
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
