Текущее время: 29 сен 2024, 00:49
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev 2.0) Ноутбук включается нет изображения Добавлено: 03 июл 2017, 19:04 |
Сообщения: 19 Откуда: Kazakhstan Shymkent
rosscomservice писал(а): Матрицу подкинь, ОЗУ, посмотри шевеление на 5 ноге флешки. На внешку посмотри. Матрицу и озу проверял уже, на vga сигнала тоже нету. к сожелению осцилографа и пост карты пока что нету. Может у вас есть проверенные дампы биоса ? Если есть можете на почту скинуть ? tmi_768@mail.ru
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev 2.0) Ноутбук включается нет изображения Добавлено: 03 июл 2017, 20:12 |
seminenko писал(а): http://vlab.su/search.php?keywords=x551ma&t=3878&sf=msgonly выбирайте У меня нет доступа можете отправить пару вариантов на почту ? tmi_768@mail.ru
Volich
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev 2.0) Ноутбук включается нет изображения Добавлено: 03 июл 2017, 21:13 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Zhanuzak7 писал(а): Матрицу и озу проверял уже, на vga сигнала тоже нету. к сожелению осцилографа и пост карты пока что нету. подкинте флешку мигающую - будет опрос?
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev 2.0) Ноутбук включается нет изображения Добавлено: 03 июл 2017, 21:29 |
Volich писал(а): подкинте флешку мигающую - будет опрос? Хорошо завтра попробую!
N_Vital
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev 2.0) Ноутбук включается нет изображения Добавлено: 04 июл 2017, 08:01 |
Сообщения: 26 Откуда: Беларусь, Бобруйск
Zhanuzak7 писал(а): Матрицу и озу проверял уже, на vga сигнала тоже нету. к сожелению осцилографа и пост карты пока что нету. На VGA у них вроде сигнал идёт только после загрузки драйверов
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev 2.0) Ноутбук включается нет изображения Добавлено: 04 июл 2017, 10:15 |
LEXAGRIN писал(а): Да USB прозвонить надо в первую очередь, процы на них часто по USB дохнут. И ОЗУ сюда надо только PC3L, и флешка биоса с питанием 1,8в ... Биос прошил несколько раз прогамматором minipro поддержка 1,8 есть. ОЗУ PC3L 4gb поставил без результата. USB прозвонил вроде все норм. Еще заметил при включении индикатор горит, а dvd rom на кнопку не реагирует ? Схему бы ? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ---------- Volich писал(а): подкинте флешку мигающую - будет опрос? Подкинул внешний жесткий диск с мигающий лампочкой, лампочка не моргает кажется нет опроса ! | igils писал(а): | Zhanuzak7 не надо отвечать в теме, нажимая кнопку цитировать. Для этого существует кнопка ответить. В следующий раз отправлю правила учить. Касается всех участников. |
