Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) определение
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:35
Вместо 5В подали 19В. Выгорели элементы на плате U14 (ETA6003), AXP288,... помогите с определением детали обведённой в круге. Сxемы нет, если у кого есть, буду благодарен.
на детали видны только последнии символы 1=3, до единицы не понятно выжжено
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) определение
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:19
В кружочке B1=7
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 55 секунд: ----------
Проверил на еще одной плате - то же самое. На конце семерка.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:48
Stasonius ты бы лучше фотку качественную сделал. Чтобы и дорожки видно было.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:15
эта деталь в корпусе SOT-25 или SOT23-5, правильно - что она делает и за что отвечает в цепи?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:58
simsot писал(а):
SOT-25 или SOT23-5
не свисти, SC-70-5, не больше. Дороги на фотке не видно ни хрена, но примерь RT9013A.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 17:45
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:55
ZZZ7ZZZ писал(а):
примерь RT9013A
по видимому это он. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:52
Пришли с Али: АХР288 и ЕТА6003, установил, подключил батарею, подключил блок питания сети индикация заряда батареи нет. на IN ЕТА6003 приходит 5V, на SYS - 4.55V, на BAT - 3.80, заряд на батарею поступает. На кнопке ВКЛ. 1.8V. На АХР288 VBUS (55,61)приходит 5V. Нет инициализации запуска, прошу помощи
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 23:50
Исследуй почему просажена напруга.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:35
А сколько должно быть на кнопке V?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Вообще, схемка на данную модель есть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:12
Схемы,к сожалению нет,но скорее всего схема включения типовая.Возьми любую схему Леново.Думаю, 3 Вольта не менее.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:56
с вашего разрешения дабы не создавать новую тему, та же модель и та же проблемма, на кнопке 1,8 вольт, биос шит, биос EC незнаю какой и не знаю как шить? как успехи с вашей платой?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:26
В лучшую сторону результатов нет, а на кнопке 1,8V отсюда и вопрос, а должно ли быть 3,3V? у вас светодиод при подключенном БП горит?
да ещё bios я не шил
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:47
врядли судя по флешке так и должно быть, лампочки не горят завтрав найду даташит на контроллер питания,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) определение детали
Kep2077
09 дек 2017, 16:01
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) не работает клавиатура
Tenhi
13 дек 2017, 13:32
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) Помогите определить Элемент
Maloy_001
16 янв 2019, 20:49
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-32G-43011) Определение детали
simsot
01 июл 2017, 21:05
Stasonius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100s-11iby (100s-11iby) Нужен дамп биоса
sergeydisk
19 авг 2016, 12:36
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
