Текущее время: 18 май 2024, 18:30
ast
Заголовок сообщения: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 08:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 09:33 Наличности на руках: 21.17
Сообщения: 82 Откуда: Красноярск
Прошу помощи в ремонте телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51. Данный аппарат был полностью рабочий, пока дочка не наступила на антенный провод и не отломала гнездо антенны. Разобрав телевизор, припаял. В спешке (есть еще сынок, который начал пакостить рядом) под платой оставил пинцет, когда включил для проверки задымился стабилитрон IC703 UPC574. После замены стабилитрона не включается, симптомы: - Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет. - Реакции на пульт и кнопки нет. Что делалось: - Проверил все дежурные напряжения, есть. Только есть одна странность, дойдя до TDA9367, напряжение на нем 3.5 вольта, а не 3.3, сняв питание с 54 ноги напряжение стало 3.3 вольта, индикатор после подачи напряжения не гаснет. - Визуальный осмотр не дал результата (нет ни где поврежденный элементов)
Довольно сложно с ориентироваться, не понимаю как проверить процессор, большое подозрение что его спалил. По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Не ориентируюсь в компоновке устройств (может проц целый, какое исполнительное устройство в отвале, хотя почему нет тогда реакции на кнопки и пульт?)
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 09:30 |
san-vai писал(а): Очень странно что вылетел стаб IC703 UPC574 только если предположить что замкнули R703 и 110 вольт прилетели на прямую и еще куда.Можно предположить что вылетел тюнер ,попробуйте его снять и включить ,по меряйте генерацию на кварце проца. Да задымился и лопнул, стабилитрон же на 33 вольта, пинцет длинный, куда попал, черт его знает. По схеме, это микр. какая то? Блок питания нет у меня, отдельно подать питания не могу.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 09:43 |
san-vai писал(а): Вопрос ваш не понял .Снимите тюнер и включите может по шине I2C садит. Я не ориентируюсь, укажите обозначение тюнера на схеме .
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 13:13 |
san-vai писал(а): Гнездо под антенну паяли вот эта металлическая коробка и есть тюнер.Генерация на кварце проца есть ? Посмотрел, кварц на тюнере работает.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 15:26 |
san-vai писал(а): А причем тут кварц на тюнере,я вам за кварц проца писал. Я там и там померил, работают кварцы
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 15:35 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
ast писал(а): По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Пока еще не поздно,- лучше обратиться к мастеру.Или курить букварь.Схема она много чего может сказать,если умеешь читать.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 15:39 |
zenturion628 писал(а): ast писал(а): По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Пока еще не поздно,- лучше обратиться к мастеру.Или курить букварь.Схема она много чего может сказать,если умеешь читать. Мне проще его выбросить, чем еще деньги платить за ремонт, цена ему 1,5 т, сам сломал, сам и сделаю. Схема у меня есть, я не сильно понимаю по даташиту на проц, нужны пояснения, что бы быстрее разобраться, для этого тут и спрашиваю.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 16:19 |
ast писал(а): сам сломал, сам и сделаю Похвальное решение,не мальчика но мужа. Посмотри вот здесь,может найдешь полезное для себя.И вообще,- великий Гугл,дает ответы на все вопросы.Главное правильно задать вопрос. Удачи. http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html
Последний раз редактировалось zenturion628 04 июл 2017, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 16:21 |
zenturion628 писал(а): ast писал(а): сам сломал, сам и сделаю Похвальное решение,не мальчика но мужа. Вот реально, ни о чем диалог, лучше по делу, с предложениями!!!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 16:46 |
ast писал(а): лучше по делу, с предложениями!!! Тогда озвучи напряжения в цифрах.И не жди ответа,типо -"замени С613 и телевизор заведется". На концах R703 какие напряжения, и при поднятом R703, ТВ включается?Наличие синусоиды на 58,59 ногах ЦПУ?
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 17:10 |
zenturion628 писал(а): ast писал(а): лучше по делу, с предложениями!!! Тогда озвучи напряжения в цифрах.И не жди ответа,типо -"замени С613 и телевизор заведется". На концах R703 какие напряжения, и при поднятом R703, ТВ включается?Наличие синусоиды на 58,59 ногах ЦПУ? На R703 110 постоянки (все напряжения промерил, дежурка везде есть). При поднятом R703, без изменений. Я же предыдущему автору писал, что промерил, кварцы на проце и тv тюнере работают.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 17:16 |
ast писал(а): озвучи напряжения в цифрах Методом лампочки проверь БП.Подними дроссель L603 и подключи лампочку на 150 Ватт.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 17:25 |
zenturion628 писал(а): ast писал(а): озвучи напряжения в цифрах Методом лампочки проверь БП.Подними дроссель L603 и подключи лампочку на 150 Ватт. С лампой напряг, везде дома диодные поставил. Да и 150 мало где найдешь. Если честно не пойму зачем, после транса только диод, если бы обмотка транса сдохла, не было бы 110 в, да и подполил если, так же почуял запах, там все цело.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 17:28 |
ast писал(а): Если честно не пойму зачем, Вот я и говорю,-букварь надо курить.Существует определенная методика поиска неисправности в ТВ.Нагрузка БП лампочкой позволяет определить где неисправность,- в БП или в другой части. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- ast писал(а): чем еще деньги платить за ремонт А ты думаешь,-что там ремонтировать,-проводок припаял и тыщупятсот берешь .
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 04 июл 2017, 17:33 |
zenturion628 писал(а): ast писал(а): Если честно не пойму зачем, Вот я и говорю,-букварь надо курить.Существует определенная методика поиска неисправности в ТВ.Нагрузка БП лампочкой позволяет определить где неисправность,- в БП или в другой части. Я прекрасно понимаю, зачем грузить, но там нет ни каких элементов стабилизации, чего не ясного то, там только транс и диод. Какие элементы могут выйти из сроя, что бы не позволили держать нагрузку? вот по схеме? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- ast писал(а): чем еще деньги платить за ремонт Я писал про цену самого телевизора, видимо ты вообще не читаешь, что я пишу.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 13:24 |
ast писал(а): Прошу помощи в ремонте телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51. Данный аппарат был полностью рабочий, пока дочка не наступила на антенный провод и не отломала гнездо антенны. Разобрав телевизор, припаял. В спешке (есть еще сынок, который начал пакостить рядом) под платой оставил пинцет, когда включил для проверки задымился стабилитрон IC703 UPC574. После замены стабилитрона не включается, симптомы: - Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет. - Реакции на пульт и кнопки нет. Что делалось: - Проверил все дежурные напряжения, есть. Только есть одна странность, дойдя до TDA9367, напряжение на нем 3.5 вольта, а не 3.3, сняв питание с 54 ноги напряжение стало 3.3 вольта, индикатор после подачи напряжения не гаснет. - Визуальный осмотр не дал результата (нет ни где поврежденный элементов)
Довольно сложно с ориентироваться, не понимаю как проверить процессор, большое подозрение что его спалил. По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Не ориентируюсь в компоновке устройств (может проц целый, какое исполнительное устройство в отвале, хотя почему нет тогда реакции на кнопки и пульт?) В общем появился прогресс, решил проверить, идет ли обмен данными по шине I2С, подцепился к процессору на 2 и 3 ногу и решил померить напряжение (для начала) как только тронул мультиметром, кинескоп начал запускаться, как отпустил, все прекратилось. Так же после замыканий тестером, появилась реакция на пульт, но только раз. Подключив осциллограф, увидел что по SCL и SDA идут какие то данные, не понятно что это, у меня аналоговый осциллограф. Начинаю понимать, что скорее всего слетела прошивка в памяти 24С16, такие симптомы подходят?
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 14:41 |
san-vai писал(а): В вашем случае все подходит после прилета 110 хрен знает куда.Я вам писал про данную шину ,может и прошивка слетела,а может тюнер сдох и шину садит,писал что снять его надо но вы игнорите. снял его давно, без него такая же реакция.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 15:26 |
san-vai писал(а): Шить ,менять память если не поможет значит процу кирдык. А помимо памяти тюнера и проца, по шине что еще есть, просто у меня схема по ней разъем CN705, а его на плате найти не могу. Может что еще есть, что на шину влияет.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 18:00 |
san-vai писал(а): У меня схема такая же как и у вас ,судя по схеме больше ничего нет а разъем видимо сервисный для прошивки на заводе .Визуально посмотрите плата то у вас.Попробуйте поставить чистую память,бывало прокатывало. Выпаял память, стер, впаял обратно, так же все. Залил новую прошивку, без изменений.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 18:05 |
Irbor писал(а): ast TCL процессор?AV-19 ? TDA9367
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 18:06 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ast Я отредактировал,кварц обмен,ресет,кнопки,все,больше ничего нет там для запуска.
