Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:37
Досталась вот такая нерабочая плата ( MSI MS7206 VER1.0), при подключении блока питания сама сразу стартовала без пост кодов, было обнаружено что на мультиконтроллере сбиты несколько ног и рядом стоящая рассыпуха, рассыпуху восстановил с такой же платы и мульт, после материнка перестала сама стартовать начала реагировать на кнопку запуска но после старта через три четыре секунды вырубалась, заменил мульт на другой с донора так с ним вообще не включается, подскажите это мульты дохлые и как их проверить можно или я что то с рассыпухой напутал.
Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:45
Что за рассыпуха, можно по ясней? Обвязка из SMD деталей?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:57
Светлая память
Светлая память
Наверное, можно взять схему и сравнить, что должно быть и что поставили? Схема в свободном доступе.
Только видится бессмысленной возня с данной платой. Не в MIO там проблема была.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:38
Да смд, снимал с точно такой же платы R142,143,144,148,149, C333,R153,154
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
А не могли бы Вы подсказать где Вы видели схему на эту материнку, а то я не нашел, за раннее благодарю!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 17:40
Светлая память
Светлая память
Запрос гуглю: MS-7206 schematic
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:02
Спасибо так нашёл а когда писал по русски "схема" не находит, ещё раз спасибобуда дальше рыть хочется добить её.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:44
В общем нашел отпаянный резистор в цепи PS_ON пропаял теперь мать реагирует на кнопку запускается, питания все в норме, на пост карте появляется код F0 и дальше ничего.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 07:09
А дальше мамку в утиль. Ибо нет смысла реанимировать труп. 99% проблем модели дохлый мост. Сдохнуть у нее на роду написано производителем
Ради развлечения можно прогреть мост феном. Но даже отсутствие реакции на прогрев совершенно не гарантирует исправность моста.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 02:36
А при старте на микросхеме биоса должны быть какието изменения сигналов? А то при включении на некоторых ногах просто появляются напряжения и всё.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:47
Нужно искать коротыш :ny_tik:
 ! igils писал(а):
Может хватит набивать посты глупыми сообщениями? Могу и осерчать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:57
Ладно отложу пока ненеберусь побольше мозгов, всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI K9N Neo V2 (AM2) - автостарт, нет инициализации и пост-кодов.
в форуме MSI
Dimasik
28 апр 2023, 16:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке.
в форуме MSI
Kogerg
28 апр 2021, 10:35
Kogerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
10285
26 ноя 2017, 04:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу отчистить ME Regiom материнской платы IH81M ver1.0 MS-7825
в форуме Lenovo
Zhanbolat
09 мар 2024, 21:24
Vladimir_700 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
в форуме MSI
genry71
3201
09 янв 2018, 05:39
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
