Текущее время: 22 ноя 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Asus (K52j) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 03:25
Ноутбук Asus k52j, Если включить без Оперативной памяти ноут работает. Всё светится и крутится. Как только засуну память ( побывал разные порты), после старта, сразу выключается. Пробовал разные модели, не помогает. Напряжение в норма везде, короткого нет. Ничего не греется на плате. Биос менял. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52j) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 04:54
Хаб :-):
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Проц, банально прошивка
думайте
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:43
Всё напряжения на разъеме памяти в норме, сопротивления процессора тоже.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:23
Сделайте замеры на ШИМе памяти, ключи проверьте заодно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:48
Elektronik388 писал(а):
прошивка
насчет хаба соглашусь -99 процентов в нем засада ,а вот насчет прошивы -прошива чего хаба?не понял о чем речь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:53
Погрел немного хаб, чтобы проверить. Но ничего не изменилось. Ноут выключается через 2 секунды. Хочу попробовать заменить процессор, но сейчас нет в наличии. Поискал, я этот ноутбук в интернете в оригинале там corl i3 стоял. Сейчас i5. Попробую с биусом поиграть еще.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 06:14
Греть его бессмысленно, только замена
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:37
Где ответ?
2 - Под микроскопом посмотрите разьемы памяти
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:54
Да вряд ли оба разъема памяти сразу глючат. Если обрыв, то наверно другой бы работал, а если КЗ, то ноутбук я думаю выключался бы и без памяти.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:00
Я вроде нигде не видел чтоб пробовали RAM в другой комп или подкидывали тут другую планку. Банально, но все же... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:58
Подкинул процессор и память рабочию, ноут включился. Заметил тоже, что от лабороторного блока при подключение матрицы, он выключается, без матрицы все нормально. Если взять оригинальный блок питания, то работае нормально и невыключается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52j) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 01:23
Всем спасибо за помощь, проблема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1868
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k52j (ASUS K52JV rev 2.2) Не включается.
AcroniS1990
3209
29 июн 2016, 16:14
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения
Vishnya
19
4444
21 июл 2017, 15:19
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JE) Не включается с кнопки
Harshlizer
05 сен 2017, 22:21
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit и гости: 142
