Текущее время: 02 июн 2024, 01:07
Mender
Заголовок сообщения: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 18 июн 2017, 17:54 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02
Сообщения: 115 Откуда: Кавказ
Всем добрый час Хозяин машинки доигрался до синяка при обращении к внешней видюхе N12E-GE-A1. После замены - имею код 43 на ней... Чаще всего, такая ошибка возникает из-за неконакта одной из линий pci-e, либо из-за проблем с видеопамятью. Здесь же все линии pci-e звонятся одинаково как к видюхе, так и к процу, видеопамять всю поменял. Что еще делал: еще раз поменял видео, на свинец, проц и память менял, сокет пропаял. Снесенных деталей нет. Все напряжения на видюхе (0.9 ядро, 1.5, 1.05, 3.3) есть, чистые. Ресет с видюхи снят. На smbus правда тишина совсем - не знаю, должно что-то появляться при этой ошибке, или нет. Есс-но, разные оси, дрова, прошивки пробовались. Короче, все монопенисуально.
Кто-нить пытался разобраться, что еще может приводить к возникновению 43 кода?
desska
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 18 июн 2017, 18:06 |
Mender писал(а): Всем добрый час Хозяин машинки доигрался до синяка при обращении к внешней видюхе N12E-GE-A1. После замены - имею код 43 на ней... Чаще всего, такая ошибка возникает из-за неконакта одной из линий pci-e, либо из-за проблем с видеопамятью. Здесь же все линии pci-e звонятся одинаково как к видюхе, так и к процу, видеопамять всю поменял. Что еще делал: еще раз поменял видео, на свинец, проц и память менял, сокет пропаял. Снесенных деталей нет. Все напряжения на видюхе (0.9 ядро, 1.5, 1.05, 3.3) есть, чистые. Ресет с видюхи снят. На smbus правда тишина совсем - не знаю, должно что-то появляться при этой ошибке, или нет. Есс-но, разные оси, дрова, прошивки пробовались. Короче, все монопенисуально.
Кто-нить пытался разобраться, что еще может приводить к возникновению 43 кода? Вообще все может приводить к возникновению 43 кода.сбитый резистор на страп например. Видеопамять меняли на аналогичную?
абв
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 18 июн 2017, 21:53 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
так понимаю что код 43 это в диспетчере устройств, то он говорит о том что дрйвер не инициализировался и устройство остановлено. Если в биосе есть возможность включить режим - только дискретное, переведи его в этот режим и попробуй стартануть. Если на матрицу ничего не будет, проверь внешние порты. Можеш получить на одном из них видео с артефактами, по их характеру можно будет как,то определиться. Если видео будет чистым, то это проблема драйвера, а к примеру на 10ке, с её обновлением дров в тихую, это не редкость.
desska
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 19 июн 2017, 05:56 |
абв писал(а): так понимаю что код 43 это в диспетчере устройств, то он говорит о том что дрйвер не инициализировался и устройство остановлено. Если в биосе есть возможность включить режим - только дискретное, переведи его в этот режим и попробуй стартануть. Если на матрицу ничего не будет, проверь внешние порты. Можеш получить на одном из них видео с артефактами, по их характеру можно будет как,то определиться. Если видео будет чистым, то это проблема драйвера, а к примеру на 10ке, с её обновлением дров в тихую, это не редкость. Код 43 значит, что устройству что-то не понравилось.Что конкретно- оно сообщать не обязано.Например видео проверяет память , видит несоответствие с установленной конфигурацией или сбои при проверке- сообщает драйверу, что запуститься не может.Или питания не соответствует - сообщает драйверу, что запуститься не может.И для 10 ,кстати, при живой видяхе -проблемы с драйверами-это редкость. В семерке она вообще в синьку вывалится скорее всего.При чем тут вообще внешние порты ?
абв
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 19 июн 2017, 14:08 |
sip писал(а): .И для 10 ,кстати, при живой видяхе -проблемы с драйверами-это редкость. В семерке она вообще в синьку вывалится скорее всего.При чем тут вообще внешние порты ? из практики: MBX-247 с дискретным видео, куплена мёртвой, после замены шим питания памяти ожила. Установлена 7ка всё прекрасно работало, бесы дёрнули под занавес халявы обновить до 10ки. Обновилось, поработало, было отложено за не надобностью. Через три месяца достал, включил полезли свежие обновления, в том числе и драйвер видео, после перезагрузки синька и откл, запустил в безопасном удалил драйвер вернул старый , работает. Далее всё по кругу. Плюнул отложил его. Где то через полгода от скуки достал запустил, стало обновляться, ну думаю ща начнётся, а нет, до сих пор работает. И Что это было? Внешние порты: вот на столе JM31-CP , на интегрированном работает все чисто, но ругается на дрова ATI код 43, принудительно переведена в режим дискретное (в биосе есть переключатель) результат на матрице ничего, на внешке через vga изо с артефактами, видик менял, изменений нет, теперь предстоит гемор с видео памятью.
Mender
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 22 июн 2017, 18:29 |
абв, здесь нет возможности переключиться только на дискретное видео. Драйвера обсуждать не стоит - я уже писал, что пробовал разные оси и дрова.
sip, брал не в мм, а рядом с ними, id нормальный - 0DCE. пробовал менять страп R406 (со снятым 405) на 45к и 25к - с первым получаю id 0DC7, несуществующий чип, на который дрова искать бесполезно, со вторым - 0DC4, также вряд-ли удастся дрова найти.
Так что пока положительных сдвигов никаких, буду рад любым разумным советам.
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 24 июн 2017, 13:59 |
Неправильный SUBSYS еще может быть. Доп признак - драйвера с сайте nVidia при попытке установки "не находят" видеокарту.
ruv
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 26 июн 2017, 08:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Mender, если не ошибаюсь, там разные биосы чуть, под разные модификации платы Если у Вас установлен честный N12E-GE , возвращайте страпы на место и пробуйте шить этот
ruv
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 26 июн 2017, 19:07 |
ruv писал(а): Если у Вас установлен честный N12E-GE вывод? или проблема : 1. не в GPU 2. не только в нем 3. в руках?(снесли, оторвали и т.п.)
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 05 июл 2017, 06:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.08
Сообщения: 854 Откуда: Владивосток
Кто-нить пытался разобраться, что еще может приводить к возникновению 43 кода? В микроскоп осматривали внимательно? Была TWH со сколотым уголком памяти, трещинку увидел только в микроскоп. Всю обвязку внимательно осмотрите на этот же момент. Когда память снимали пятаки все на месте были? Память такую же ставили? Пятаки под чипом то же осмотреть нужно.
_________________ ***************
Денис07
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43 Добавлено: 04 сен 2017, 00:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Жалко что не удалось победить. А то у меня asus n53 с такими же симптомами. И чип менял три раза, и всю обвязку и память все также код 43. А до этого было - видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. И на hp 17sbgt тоже самое
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
