Текущее время: 02 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:12
Здравствуйте. Пришел данный аппарат с дефектом нет изо. Нашел мертвый 216-0772000. После замены на новый, картинка пошла. Поставил винду и все вроде бы работает норм. Но...
Через 2 - 3 мин очень сильно перегревается и вырубается.
Так же на аппарате были выломаны USB на мамке, хаб HM55 жив. USB поменял, работают нормально.
Все прокладки: на хабе и на памяти видика менял.
Теперь боюсь за новый чип. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Откуда такой перегрев на чипе?
 Заголовок сообщения: Re: MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:55
а термотрубка рабочая.?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 07:30
Если датакод 16+ - надо медную прокладку на видео добавить :-):
Или хотя бы с видеопамяти резинки убрать
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:58
Сообщение не в тему
andrey.br: что за ересь несете? Каким боком датакод относится к высоте посадки чипа?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:22
Просто, после каждой шлифовки высота кристалла уменьшается :-):
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:32
чип реболил? ставил на чистую площадку или на бугорки? термопрокладка идет или термопаста? если прокладка какая ее толщина? Вентилятор НОВЫЙ пробывал ставить?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
andrey.br
На сколько? меньше десятых долей мм. Та же разница в пайке заметно больший разброс даст.
Выдумки в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:21
На кристалле паста. Отпечаток нормальный. Ставил на гладкую площадку. Трубки в порядке, нагрев равномерный, радиатор нагревается. Куллер тестил работает отлично.
Сегодня скинул RTC поставил новую, вырубаться перестал. Температура 72 градуса. Работал 2.5 в просмотре видео.
Спасибо всем огромное.
P.S. взаимосвязь так и не понял, но главное работает :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TJ75 (ms2288)) Изображение идет только на внешний монитор.
в форуме Packard Bell & NEC
zzubovich
30 окт 2014, 19:19
zzubovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск
skadowsk
16
3552
13 июл 2015, 12:10
Dolce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ph tj75 (Wistron sjv50-cp) Нет изображения
kingsizeslv
02 окт 2014, 00:34
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18, gnom1968 и гости: 1
