Текущее время: 21 ноя 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: lenovo y70-70 (la-b111p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 00:28
ребята, помогите пожалуйста.
есть ноутбук y70-70, la-b111p. с неисправностью: нет изображения.
пробовал прошить биос.
есть подозрения на видеочип. можно ли эту плату переделать в uma, чтобы точно убедится в этом????
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ----------
На ноутбуке нет изображения, но при этом видна индикация работы диска (SSD).
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y70-70 (la-b111p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:07
Сталкивались с заменой видяхи на y50-70, с такой же платой. Во-первых, будьте внимательны — компаунд в виде клея находится под чипом, как на thinkpad'ах, не оторвите пятаки при отпайке. Во-вторых, часто дохнет видеопамять. В нашем случае замена видеочипа ничего не дала, видеопамять паять не стали, потому что нашли очень дешево рабочую плату.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:41
Попробуйте снять питание с видео.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:58
наверно попробую для начала отпаять дроссель питания видеочипа.
про мерзкий компаунд в курсе) еще не паял чипы с таким.
есть ли какие способы определить в чем дело ( в чипе или памяти)?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 23:18
Ребята, простите пожалуйста за возможно глупые вопросы, просто ноутбук дорогой, не хотелось бы накосячить)
питание видика, на данной плате идет через 3 дросселся?
откинув pl902 , pl903 , pl904 видик будет отключен?
ссылка на схему
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 07:53
Проще снять питание с ШИМ - PR921.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:46
резистор скинул, кина нет(
может кто на почту dump биоса кинуть?
figvam006@gmail.com
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 12:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО
Kacher
12
3547
21 май 2018, 21:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y70-70 touch (zivy2 la-b111p) клава
Гавриэль
25 июл 2018, 16:28
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 13:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
LEXSAZORG
06 апр 2024, 16:38
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: narges, Stas5621, Yandex [BOT] и гости: 87
