Текущее время: 16 июн 2024, 10:49
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: ноутбук DELL inspiron 1300 не включается Добавлено: 31 окт 2010, 23:51 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
С чего Вы взяли, что стоит начинать с микросхемы TPS5130? Начинать как всегда - с отключения всей периферии, подстановки заведомо рабочей памяти, процессора. Далее измерение дежурных напряжений и контроль генерации на кварцах мультиконтроллера и южного моста ,контроль вычитки данных из микросхемы BIOS перед стартом, а после старта - всех напряжений и павергудов на плате, контроль обмена на шине LPC , стостояния основных ресетов... и т.д. Далее в зависимости от результатов - чинить питание, шить биос или подключать посткарту. Чтобы помочь Вам найти схему, Вы длжны сообщить платформу ноутбука.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: ноутбук DELL inspiron 1300 не включается Добавлено: 01 ноя 2010, 00:48 |
Это не платформа, это тип процессора Платформа в данном случае - это название материнской платы. Написано на материнке, возможно под наклейками. У разных производителей разные названия, типа LA-xxxxP DAOxxxMByyyyyyy 6050Axxxxxx В общем, надписи на материнке в студию.
Последний раз редактировалось UR5WKD 01 ноя 2010, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
